Текущее время: 30 Oct 2026, 02:09
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: После замены на 82 кубика
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 07:40
Скутер: Honling Navigator 13
Появилась следующая проблемма: не заряжается аккумулятор на скутере.
Мультиметром померял клеммы акб-13.4(в выключенном состоянии то же самое)
Снял пластик, померял(ток идущий из генератора, идущий из регулятора напряжения, прозвонил красный кабель идущий из регулятора к клемме акб-все ОК) Померял еще раз на заведенном скутере АКБ-14,5 Заряжается.
Радостный 2 дня покатался, на 3 -опять батарея села.
Прошу помогите советом, что смотреть и куда лезть.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 08:24
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
умерший аккумулятор. просто не держит. попробуй залить дистиллированной воды, чтобы скрыло банки и подзарядить чарез пару часов. мне обычно помогает и аккумуляторы еще бегают. не поможет - покупай новый аккумулятор
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 08:50
у меня акб одноразовый, все равно заливать?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 08:56
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
он у всех одноразовый. хуже точно не будет, пробуй
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 09:39
DjMaN
Что за чушь? Где ты видел "умерший" АКБ у которого напряжение на клеммах 13,4вольта? Стандартный новый АКБ имеет напряжение на клеммах 12,8в.
pikachoo
В первую очередь смотри контакты на проводах идущих от генератора, он у нас шунтирующий, там токи большие , контакты часто перегреваются, вплоть до расплава фишки, лично я эту фишку обрезал и поставил обычную клеммную колодку. Затем контакты выпрямителя-регулятора (обычно стоит в клюве). Вообще, раз такая песня началась лучше сразу пересмотреть все фишки в проводке, почистить их и залить каким нить спецсоставом, на худой конец смазать от влаги и окисления.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 10:16
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
пардон, не заметил, что это на заглушенном. но непонятно, с чего он сел то за три дня? у меня вот электрика не переделанная, аккумулятор восстановлен из мертвых той же водичкой, и уже две недели не могу его посадить музыкой с сабвуфером... а уж если аккумулятор умирает через три дня в режиме нормальной зарядки... кстати, может он просто перезаряд поймал?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 11:21
DjMaN
Зарядки не было,а он катался. 2дня покатался, на АКБ, на третий он сел. Вишь вон в первом посте, померял-потрусил и все появилось.... Обычная проблема контактов в разъемах.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 11:24
pikachoo
Ты главное не посади АКБ ниже 10,5 вольт. После этого ему жить максимум год останется...
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 19:05
подъехал друг на скутере, покупали мы их вместе, мы с ним махнулись батарейками, моя батарейка у него завелась,
странно все это.....
а чем контакты лучше промазать??
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 19:19
Лучше всего обработать аэрозольным составом "Очиститель электрических контактов", этот состав очищает и смазывает....А вообще, тебе правильно Эпикуреец сказал, процентов 95 неисправностей в электрике-плохие контакты...
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 11:28
все понял, будем искать этот чудный спрей, технология простая:
разъединил контакты побрызгал на оба конца и соединил??
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 14:42
Абсолютно правильно!
