Текущее время: 15 Sep 2026, 05:07
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Re: Не поступает смесь в цилиндр 2т
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 14:28
Вау, просмотрел, сп, ну конечно нужна, лучшая вырезанная из пивной банки. На малосси резиновое кольцо стоит.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 22:20
Скутер: Keeway Hurricane 50
Стаж: 1 год
А у меня как раз голова вот с этой проточкой под кольцо, да и кольцо там стоит (резиновое помоему,но поршня не малосси). Так, самое странное, что сначало то двигатель работал, я даже целый день проездил, а вот на слудующий - не завелся. Ну тогда поищу по интернет-магазинам, закажу, поставлю.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 19:26
Выделил очередной денёк покопаться со скутером и возникли новые вопросы ) . Сначала добрался до сальника коленвала со стороны вариатора . Он произвёл впечатление трудноизвлекаемой детали . Только по частям выколупывать както .
Потом полез с другой стороны . Снял генератор , за ним крышку с прокладкой , герметично закрывающую камеру , где было налито масло и где торчала шестерня маслонасоса . Снял бензонасос , но на этом дело застопорилось , тк пластмассовая белая шестерня , надетая на коленвал и крутящая шестерню бензонасоса никак не снималась .
Заметил такую штуку - после снятия крышки камеры маслонасоса герметичность картера упала до нуля (я выше писал , как дул в впускной коллектор при заткнутом выпускном ) . Тоесть , до этого всасывался воздух довольно трудно и чувствовалось сопротивление , и совсем не вдувался , то теперь и всасывается и вдувается без сопротивления почти . Нашёл на крышке камеры маслонасоса сальник маленький и как я понял это и есть один из 2х сальников коленвала со стороны генератора . Тоесть , выходит , всего сальника - 3 .
Теперь попытаюсь более чётко задать вопросы .
1 то , что камерв маслонасоса была на треть заполнена маслом это нормально ?
2 как снять пластмассовую шестерню на коленвале . крутящую маслонасос ?
3 Второй сальник , скрывающийся за шестернёй будет таким же внушительным и тркднозаменяемым как и со стороны вариатора ?
Комментарий к файлу: Эта шестерня маслонасоса . Стопорное кольцо , которое на фото я снял .
P8186380.JPG [ 397.17 KiB | Просмотров: 2943 ]
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 19:48
Нет, сальники разные, один как пробка-крышечкой, второй как обыкновенный сальник. На счет остального не знаю, не разбирал, щас найду спеца, все объяснит.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 20:02
Доходил только до снятия маслонасоса, масла за паронитовой прокладкой не было, была густая смазка типа ЛИТОЛ.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 20:22
Если есть масло в герметичной камере, смотреть откуда либо с сальника коленвала либо с маслонасоса. Заменить все сальники обязательно, скорее всего насос тоже менять. Пока этого хватит. Заодно можно проверить подшипники коленвала.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 20:53
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Тоже первый раз мучился снимать эту шестерню, на самом деле она просто очень плотно сидит на валу, прысни на неё ВД40, расшатай плоскогубцами потом двумя отвертками поддевай должна слезть :)
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 22:48
Спасибо за ответы . Масла , значит , жидкого там быть не должно . Наверн , и правда маслонасос менять придётся . Глянуть на сам сальник надо ещё .
DRAGON , она и правда слегка шевелилась при поддевании , но я не рискнул сильно давить , тк думал , что её чтото держит . Попробую вд"хой действительно её побрызгать .
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 06:29
Кипятком на нее полей и сама отвалится, а держит ее стопор от вращения. Если есть вариант купить такую то можешь и разрезать старую
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
