Текущее время: 30 Oct 2026, 00:31
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не могу завести!
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 19:31
Скутер: Atlant force
Поменял поршневую на новую (80 кубов как и стояла), со старой маленько схватывал движок, а ща ваще ничего не хочет, че делать? Может какая нибудь проблема с клапонами или цепь не так стоит? Скутер Atlant Force.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу завести!
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 19:33
Мишаня-я
Ты же их сам ставил?
Или нет?
Проверь.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 19:35
Я все сам ставил, мне говорили типо если цепь не так стоит то может и не завестись, но я все ставил по разметке.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 19:38
Так как тут написанно?:
http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... lapon.html
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 19:41
? Мотороллер не заводится или заводится с трудом. - Со старой поршневой!
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 19:44
Ща попробую настроить если что отпишу!
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 19:45
Цепь ГРМ выставлял как в статье?
Зазоры на клапанах нормальные?
Клапана не пропускают?
Что ещё проверял?
Бензин нормальный?
Бензин поступает в карбюратор?
Свеча живая?
Зазор на свече в пределах 0,6мм?
Свечной колпачёк не умер?
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 21:01
Клопана настроил.
Что ещё проверял?
Бензин нормальный?
Свеча живая?
Свечной колпачёк не умер? - все в норме.
Но после настроики клапанов не крутит стартер.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 21:54
И еще поршень идет легко без свечи, а со свечой туго, что такое?
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 22:54
Гы-гы, это компрессия.
80 кубов это какой диаметр поршня?
И какой диаметр был?
Натяжитель цепи, перед тем как ставить, взводил?
