Текущее время: 24 Oct 2026, 03:00
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: проблемы со скутером, помогите
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 21:23
Скутер: Sonik yh50qt-e
ну такие дела осенью он заглох сначало сам по себе газ давал а когда нажимал тормоз глох, потом он вовсе встал и не заводился. снимал карбюратор он был чистый поставил все равно не заводился. а тут весной как то посомтрел фильтр а он сухой снял шланг бенз не течет не капает я продувал его бесполезно. снял бак полностью оказалось " то что от бака отходит типо краника с двумя выходами к верхнему шланг подсоединяется " полно алюминевой стружки помоему ну я все почистил но как то показалось странным бензин не тек все равно я дул воздух выходит стал дуть как должен выходить бензин и не фига там походу заслонка. и так я поставил и он завелся!!!! но дальше начинаю крутить верхний жиклер он заводится но холостые не держит, и глохнет со времененм =( подскажите что с ним? может бензин? мне говорили что где я заправил не раз случалось что машины себя странно вели и помоему тоже глохли но я сливал бензин он кристально чистый. и еще аномалия я снимал свечку и в зависимости как она лежит так и идет искра бывает искры в темноте из середины бронепровода выскакивали или в трех местах сразу но не на свече что это?
От школы далеко жил?
 Заголовок сообщения: Re: проблемы со скутером, помогите
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 11:01
через дорогу
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 06 Apr 2011, 15:34.
Причина: Злосное нарушение правил форума
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 06 Apr 2011, 15:38.
Причина: Флуд
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 13:39
Стаж: с сентября 2010
Ну и что накинулись? Не все отличники....главное, чтоб человек хороший был.... :-D
chuvak51
Вы только сегодня зарегестрировались....Добро пожаловать на форум Клуба любителей китайских скутеров! *DRINK*
Извините,если что не так...но попробовала чуток подправить Ваше сообщение...
Получилось следующее:
Здравствуйте!
Хочу поделиться с Вами своей проблемой, в надежде на помощь…..
Итак….осенью заглох скутер. С начала – сам по себе газ давал, а когда нажимал тормоз – глох. Потом он и вовсе не стал заводиться. Проверил карбюратор – чистый, поставил на место, но всё равно не заводится.
Недавно проверил фильтр – оказался сухой, снял шланг – бензин не течёт, не капает. Я продувал, но это не помогло. Снял полностью бак, оказывается «то, что от бака отходит похожее на краник с двумя выходами, к верхнему подсоединяется шланг» полно, как мне кажется, алюминиевой стружки. Я всё почистил, но бензин так и не течёт, но воздух выходит,а бензин – нет, там по ходу заслонка. и так я поставил (?) и он завёлся!
Но возникла новая проблема! Начинаю крутить верхний жеклёр – скутер заводится, но холостые не держит и через некоторое время глохнет.
Будьте добры, подскажите, что с ним! Может дело в некачественном бензине? Так случалось с машинами, к/е заправлялись этим же бензином. Но бензин на вид кристально чистый. Кроме всего прочего, «нарисовалась» следующая аномалия – снимал свечу….искра идёт в зависимости от того, как она лежит - бывает, что искры – из середины бронепровода выскакивали или же в трёх местах сразу, но не на свече. Не подскажите ли, что это может быть?
Заранее благодарен за советы ….
Редактор: Юлька... :-[
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 13:58
простите просто писал побыстрее и полностью описал суть проблем =( плюс клава безпроодная и иногда проскакивают = (
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 14:13
Скутер: Stels Tactic 100
:-o Юлька пять баллов. Особенно порадовало как человек крутил жиклер ну да ладно. Вообще-то вакуумный кран (то, что вы называете как бы "краник") назван так не с проста. Он работает когда в одном из шлангов, подходящих к нему, образуется пониженное давление, открывающее клапан, через который течет бензин. Так что вдувать или продувать его не получится. Как проверяли искру? Из середины бронепровода она бить не может, ибо искра проскакивает между катодом и анодом. Шнур может долбить током, ибо заземлением служит ваша рука. Судя по написанному Юлей у вас проблемы со смесью. Ищите где сосет воздух, проверяйте обогатитель. Что значит проверил карбюратор - чистый? Блин как можно помочь по такому описанию проблемы? Вам на форум экстрасенсов и темных магов :) .
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 22:12
спасибо окнечно но мы с парнями догадались в чем проблема =) просто напросто лопнул шланг обратной тяги воздуха =( и на это я потратил 4 дня =( зато теперь буду знать =) и поеду на выходные новый покупать шланг а то я починил но походу не на долго =)
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 22:15
Шланг обратной тяги воздуха, это кто?!!!!
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 22:21
ну я так назвал чтоб лечге запомнить " короче этот шланг идет из карбюра в бак "
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 22:27
А , понятно...Так у тебя вакуумный кран не работает, бензин не поступает, чего четыре дня делал?!!!
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 22:39
я вообще думал так и должно быть и еше грамотея пригласил он тоже думал так и надо =) а вот вчера наконец дошло когда других знакомых позвал =) до этого мы его разбирали, карбюр снимали, бак снимали в нем была грязь, бронепровод другой искали и т.д. терь надо в понедельник ехать покупать а то пока работаю. я его сделал вчера и он снова лопнул =( не смог сегодня надеть я взял потолще шланг от мопеда ижака с пидальками вставил с двух сторон это шланг, завел, прогрел и пошол домой а то дождь и бензина мало я почти все слил знакомым у которых мопеды =(
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 22:49
Ну всё понятно, разобрался и молодец!!!
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 23:11
осталось газ насроить а то чет он сам по себе дает видать когда ставили карбюр обратно накрутили теперь тормоз выполняет роль сцепления отжимаеш и едеш =)
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 16:11
Не газ , а холостой ход.
cron
