Текущее время: 30 Oct 2026, 01:23
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: не держит обороты 139-ое двигло
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 12:48
Скутер: Honling sy50qt-6t
Стаж: с 2007
И за-за чего стреляет в выхлопху? дивгло 139 QMB,тяжело заводится и не держит обороты даже с тапкам в пол,упала мощность медленно ездит.Только там есть одна проблема задрана юбка на поршне но с таким поршнем от ездил все лето был бодричком.Тут покатался зимой в -5-10 стала такая проблема.Гришу на клапана :'( С зажиганием все в поряде осенью менялось :'(
 Заголовок сообщения: Re: не держит обороты 139-ое двигло
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 13:02
Богатая смесь, проверяй вакумный кран, на месте ли главный жиклер, в порядке ли уровень и закрывается ли обогатитель.
Позднее зажигание: пробуй заменить свечу и комутатор.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 17:32
Стаж: с 2007
А из-за клапанов может быть такое?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 17:37
Стаж: с 2007
С этим проблем нет.
Зажигание я настраивал все в порядке.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 17:58
Besson
Просвети, как ты настраивал зажигание?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 18:18
Скутер: Racer FT50QT-10 Challenger
Если будет стоять неправильно цепь ГРМ(даже смещение на зубчик)-жди последствий в том числе до стрельбы из трубы!!!
Если же цепь растянута и натяжитель на максимуме,цепь под замену :-x !!!
Последний раз редактировалось NikKaz 01 Apr 2011, 12:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 04:39
Стаж: с 2007
Besson
магнетта тоесть правельно стоит.и еще зависит как стоит датчик зажигания.поверь у меня были с этим проблемы,змучился выставлять.
А по русски писать не судьба? ]:->
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 13:56
Besson писал(а):
Besson
На сколько мне известно,на движке 139 датчик не регулируется.
Всё зависит от цепи ГРМ.Если собьется хотя бы на зуб -жди последствий,это то же самое,что сбилось зажигание.
