Текущее время: 15 Sep 2026, 08:21
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится, после долгого простоя
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 16:45
Скутер: vento
Эпикуреец писал(а):
Меняй свечу
ок, теперь выяснить в свече дело или нет получится только месяца через два ;-)
какую свечу лучше вкрутить?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 21:02
Новую!
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 22:07
Рабочую....
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 00:20
VVV
О! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 11:09
Скутер: vento
VVV писал(а):
Рабочую....
Ну и как это определить???
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 13:02
Sonicwb Сам то как думаешь?
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 14:09
Скутер: vento
Ответ напрашивается, что он вообще не должен завестись, или работать с перебоями, у меня то ситуация другая! А ты сам предлогал поменять свечу. На данный момент все работает отлично, так как же тогда определить хреновая свеча или нет ???
Ладно, не парся, проверю я, когда в следующий раз не заведется.
А на ваши ответы по поводу какую лучше свечу выбрать, так хочется нехорошо отписаться, понятно что выбор сделать: купить в магазине или с помойки принести я могу сделать и без этого конкурса остроумия.
классификация свечей большая, есть серебряные, иридиевые, платиновые и т.д., какие лучше для 2х тактника я не знаю, потому и обратился, спасибо что помогли...
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2010, 23:09
Sonicwb!
Я недаром написал-свеча должна быть рабочая. Обычно свеча (в домашних условиях) проверяется на рабочем моторе (у товарища, например...), эту свечу маркируют и она позиционируется как "РАБОЧАЯ". Её держат исключительно, для диагностики двигателя скутера и хранится она отдельно от всех остальных.... Такая свеча должна быть у всех, кто занимается обслуживанием скутера самостоятельно.....
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 15:21
Скутер: vento
Скутер перезимовал... я его месяца полтора на трогал, а при подготовке к сезону столкнулся с закономерностью: подергав киком несколько раз, он не завелся, но вот когда снял с него аккумалятор для зарядки, он завелся с пол оборота...
Получается часть энергии генератора сжерал аккумулятор...
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 15:48
Такая же ерунда, только скутер новый CPI Aragon. Его в магазине завели (выкручивали свечу, прожигали её, закрывали патрубок рукой, и кое как завели ). Потом я доехал до дома и поставил его на 1,5 недели в гараж. Вчера прихожу, а он не заводится. Проделал те же операции, что и в магазине, завёлся. Выкручивал свечу - мокрая, но опять же, перекрыл рукой патрубок, и завёл (ведь сделал богатую смесь ). Что может быть, подскажите? Может пока новый такая ерунда возникает?
