Текущее время: 15 Sep 2026, 09:48
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Зажигание на 139qmb, не заводится...
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 21:42
Короч движок 139qmb снимал голову менял поршень, но не запомнил положение в котором все было) Собрал, но ни как не получается выставить зажигание)) Бенз идет, искра есть.... если не сложно опишите алгоритм выставления зажигания на 4т скутере)) или ссылочку куда дайте))
Получалось выставить раннее и позднее, а норм ни как не попаду...
по идеи есть две ВМТ, как определить какая из них для зажигания?) а какая под выпуск?)
 Заголовок сообщения: Re: Зажигание на 139qmb, не заводится...
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 21:46
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
зажигание на 139 движках не выставляется. выставляются фазы грм. метка т на колоколе генератора - вмт, маленькие отверстия на распредвале по бокам параллельно головке.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 22:13
я так делал получалось раньше похже, в цель ни как не попаду, не подскажите в чем прикол может быть?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 22:29
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
http://china-scooter.ru/index.php/remont/44-2010-04-20-11-18-53.html
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 22:41
короче, я уже делал по мануалу... получается что либо запаздывает либо рано....
Вопрос у меня две дырки которые на распредвале (боковые) не ставятся ровно... каждый раз получается что одна на 2-4мм уезжает... думается на это... из-за чего и что не так?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 01:28
Стаж: Общий с 94г
Может у тебя просто растянулась цепь? Натяжитель не работает? Или генератор провернуло? Поставь не по метке Т а по самому поршню..
662
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 10:08
могло цепь за 4 сезона растянуть? натяжитель вроде рабочий
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 10:12
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Цепь растягивается не от количества сезонов, а по пробегу.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 20:49
Скутер: tornado
такое может быть при изменении высоты ЦПГ т.е. при установке другого обьема, замене прокладок под цилиндром и/или головой.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 02:33
цилиндр не менял... только поршень. прошел чуть больше 7 тысяч...
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 00:18
Скутер: Storm L
поршень меткой in к верху?
Лучшая техника - дешёвая техника
P.S: Личный опыт
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 02:37
Скутер: Fortune LUX 50 QT-7 (72сс)
Стаж: всего-19, скутер - 4
за 7 тыс поршневую убил? Оо
Когда по "Т" выставляешь звездочу ГРМ, то 2 маленьких отверствия - параллельно краю цилиндра и 1 (!) большое должно смотреть вверх.
Пока не затянул ГРМ, то смещение возможно на неск-ко мм, после затяжки - все выравнивается.
Как определил, что именно зажигание сбилось? (раннее-позднее)
Может все проще и нужно клапана проверить?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 14:16
Ползуба поворота распредвала в любую сторону - не важны. Лучше ползуба назад (чтобы распредвал чуть отставал от коленвала), чем вперёд, впрочем.
Зажигание не выставляется. Если ротор генератора установлен на шпонку, а не от балды, то искра будет случаться всегда в нужный момент. Зажигание в скутерном двигателе вообще не имеет отношения к распредвалу и конструкции двигателя. Ротор крутится, конденсатор в коммутаторе заряжается. Выступ ротора проходит мимо датчика, на коммутатор идёт сигнал, конденсатор разряжается на катушку, возникает искра. И так при каждом обороте.
