Текущее время: 15 Sep 2026, 09:48
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не заводится
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 21:57
viewtopic.php?f=29&t=27972
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 21:42
Стаж: 16 МЕСЯЦ
1. Регулировка ХХ:
Регулировка осуществляется винтом качества и винтом количества.
Закручиваем винт качества до упора (по часовой стрелке) и откручиваем его на 2 (два) оборота. Заводим мотор и, вращая этот винт по часовой(или против)стрелке, добиваемся увеличения оборотов двигателя (по тахометру или по слуху). Винтом количества уменьшаем обороты до МИН. значения. Эту процедуру делаем 2-3 раза. Настройка ХХ завершена
А что делать если винт качества не меняет обороты,карбюратор чистый.
двенадцатое колесо
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 22:26
Eugeen
Искать подсос воздуха и проверять обогатитель.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 22:49
Стаж: 16 МЕСЯЦ
Подсоса нет. Обогатитель двигается,а вот что происходит при его установке понять невозможно.
двенадцатое колесо
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 22:59
Eugeen
Подсоса воздуха, не должно быть как до карбюратора, так и после.
