Текущее время: 15 Sep 2026, 09:06
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: GX Flash не заводится
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2012, 21:02
Скутер: GX Flash
Когдато давным давно...года 4 назад купил я скутер, GX Flash. Вот такой:Изображение. И прокатался я на нем года 3, наездил около 5 тыщ. Отличный скутер и все такое. Потом он около полутора лет простоял в гараже. Собственно имеем: не заводится, сдох аккумулятор(интересно а его без аккума завести можно??), любая электрика не работает. При попытке завести кикстарером-сильно скрипит, идет туго, иногда зависает в любом положении. И естественно не заводится. Собственно вопрос - бомбить движок на предмет капремонта или можно обойтись малой кровью?
 Заголовок сообщения: Re: GX Flash не заводится
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2012, 21:16
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
Сними крышку вариатора,разбери и смажь механизм кикстартера.Скрип пропадёт и вращатся легко будет.Слей из бака старый бензин и налей нового.Масло смени.Должен и с севшим аккумулятором завестись.А лучше прикурись от автомобильного.А ещё желательно карб почистить для надёжности.
Михалыч
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 10
