Текущее время: 30 Oct 2026, 01:23
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не могу завести с электростартера
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 14:32
По моему я уже всё написал.
Проверить, не заклинил ли двигатель, проверить напряжение на АКБ и стартере, при запуске двигателя.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 14:34
Скутер: ABM Elegant L
А как проверить двигатель на клин?
И ещё хотел бы уточнить, я снял кожух крыльчатки генератора и попробовал её покрутить по часовой стрелке, так вот крутится она не некоторым усилием, т.е. половину круга легко, а половину с заметным применением силы. Может это как то прольет свет?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 14:37
Надо снять свечу...чтоб не мешала компрессия да покрутить...
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 14:41
Если крутится, значит не заклинил.
Смотри АКБ.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 14:50
Смотри АКБ.
Спасибо большое за подсказки)) Только вот у меня вопрос, если я сниму свечу крутить киком? Но он же у меня заклинивший? А если с кнопки, то будет один проворот и жужание реле(т.е. про что я писал в первом посте). Или простите за глупость выкрутив свечу у меня начнет крутить стартер?
