Текущее время: 30 Oct 2026, 00:31
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится, возможно проблема с вариатором
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 20:52
Скутер: atlant drive
Стаж: 1ме
Помогите случилась беда. Не давно купил скутер б/у, поэтому не разбираюсь в нем. Вообщем дело было так: завожу не заводился, выкрутил на всю ручку акселератора, завелся ели-ели. Потом обороты спадали когда ехал почти глох двигатель. Ехал всего по 20 км/ч. Больше не тянул, был с пассажиром. Приехал во двор, заглох он сам, да и вообще когда стоит на холостых - глохнет. А после пробовали так же завести не заводился ни в какую( Из вариатора стал слышен звук типа "трр-тррр-тррр" и все тише и тише. Думаю что там что-то с ремнем или еще с чем-то. Хотел открутить, болт заржавевший не снимался и по краям болта у шляпки стерлись грани. Ну и ни как не выкручивается болт и не вытаскивается корпус вариатора. Что может быть там такого? *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится, возможно проблема с вариатором
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 20:57
Стаж: 1ме
Так же пробовал пинать кик стартер, он вообще прокручивается(
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 21:03
Стаж: 1ме
Гуглил, читал, у некоторых такая проблема была. Некоторым помогло то что они поставили грузики в вариаторе на место. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 21:17
крышку надо сначала открутить...сперва
попробовать хорошей новой головкой например...
изучить устройство вариатора и понять ..что на заводку двигателя он не влияет...
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 21:32
Стаж: 1ме
Ясно, но обороты не набирает никак. Оочень плохо ехал, а теперь вообще не заводится( В гору когда ехал вообще ужас *DONT_KNOW* Завтра попробую отвинтить и посмотреть что и как с грузиками. Где они находятся можно подробней?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 21:44
почитай статьи на самом сайте...и параллельно разбирай изучай и сопоставляй то что написано и увидено...просто читать это учиться на велике ездить без велика...
изучи карбюратор...viewtopic.php?f=111&t=27971
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2014, 00:23
chesterpro
Давай ты сначала сделаешь диагностику, а потом попросишь поставить диагноз, а не наоборот.
