Текущее время: 30 Oct 2026, 00:05
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Скутер не заводиться
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2016, 12:10
Скутер: Kymco Vitality 50 2t
катался в декабре все ок было заводился с пол пинка, пытаюсь завести щас, вообще не в какую, перечитал куча форумов, так ничего и не смог сделать. искра есть, бензин поступает, свеча мокрая, но не заводиться. Я уже пол мопеда перебрал так ничего и не вышло, третий день уже не могу завести.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не заводиться
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2016, 12:31
Я свой и не пытаюсь :) Чтоб завелся нужно:
1 - выкрутить свечу и хорошо поработать киком, чтоб все г вылетело, перед этим слить отстой из карбюратора и снять вакуумный шланг. Затем все закрутить, вставить наполнить карбюратор.
2- уменьшить зазор на свече, для первого пуска минимальный, для дальнейшей зимней эксплуатации 0,4-0,5
3- залить хороший бензин, у меня это 95 с сибнефти, остальной ойл Г.
Заводить.
А что ты со скутером такое сделал, что заводиться перестал? с жиклером вроде что там химичил, трубу вроде менял. С чего вдруг?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2016, 13:41
бензин новый залил, с жиклером все нормально, трубу менял да, но как это влияет.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2016, 15:09
Заводился и не завелся одно, а если после ремонтов и тюнинга, уже другое. И виной ремонт и тюнинг получается, там и ищем.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2016, 16:12
За дальнобой 2-й степени. (1)
Где то косяк, если все нормально до -20 заводится с двух тыков.попробуй прикрыть ему забор воздуха, если холодно и долго стоял помогает иногда.,если нет,то как сказали выше смотри где сам накосячил при тюнинге.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2016, 16:51
Roman1604 писал(а):
свеча мокрая
Поставь рабочую свечу.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2016, 21:17
Roman1604 писал(а):
свеча мокрая
свеча новая, поставил в декабре и максимум откатал дня 4
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2016, 21:18
не понял как это может помочь, но ладно попробую
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2016, 21:19
из тюнинга труба сцепление и все, так что не думаю что это влеяет как то
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2016, 22:19
Читаем внимательно: поставь рабочую свечу.
Ибо если она у тебя мокрая, она не работает, её уже залило.
Если причина отказа в залитой свече, рабочая свеча решит проблему.
Если свечу заливает не зависимо от её состояния - устраняй причину заливания свечи.
И да, новая свеча и рабочая свеча - это два совершенно разных состояния свечи.
