Текущее время: 30 Oct 2026, 00:18
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: 139qmb запускается с огромным трудом ,но холостые стабильны
СообщениеДобавлено: 02 Май 2019, 15:52
Скутер: zipp vapor
Скутер польский Zipp, 70 кубов раньше заводил его с кикстартера т.к был севший акум ,но теперь я купил новый аккумулятор и решил запускать скутер с него. Почему ? Да потому что полумесяц и храповик просто стёрлись уже и нога очень устала(заводиться с ножки может от 2 киков до 50+).
Вот поставил я акум ,пытаюсь запустить ,кручу им ,обороты нормальные ,кручу больше 10 сек и понимаю что это бессмысленно...
Начал настраивать карбюратор ,пытался ещё долго крутить стартер ,и играть газом ,он завёлся и я настроил его под хорошие обороты холостые (1800 очень стабильно) ,настроил под очень хороший разгон ,далее глушил ,пытался завести ,завел секунды за 2 ,перепроверил как заводиться опять ,уже завёлся он за 5 секунд ,"ну и ладно" подумал я и поехал по делам.Приехал ,заглушил на секунд 10 ,пытаюсь завести и ничего ,стоял минут 30 потом ,попытался его запустить и с горем пополам он завёлся ,я уехал чистить карбюратор и смотреть клапана.Зазор штатный для 139qmb 0.05 0.1 ,карб относительно чистый был ,но теперь перейдём к странностям ,вот я поставил карб ,крутил стартер секунд 5 ,он завёлся и стабильно работал ,но потом опять стал с каждым запуском хуже и хуже заводиться ,я сменил карбюратор (у друга он хорошо работал) и заметил кое какую последовательность ,я снимаю крб и осушаю его тем самым, и на заново поставленном карбюраторе (любом ,хоть карбе друга ,хоть с моим) скутер нормально заводиться... Но потом его как буд то переполняет бензом и он перестаёт запускаться :'(
Что меня очень удивляет ,если я заведу всё таки скутер ,он работает стабильно ,выйдет на прогревочные обороты ,потом опустится до холостых (очень ровных по электро тахометру) ,хорошо разгоняется...
P.S друг затыкал воздухан и из обратки лился бенз почти сразу же ,и когда я кручу стартер и он не заводиться долго ,то очень сильно воняет бензином из выхлопной трубы.
 Заголовок сообщения: Re: 139qmb запускается с огромным трудом ,но холостые стабил
СообщениеДобавлено: 02 Май 2019, 16:58
nuklear777
Проверь уровень бензина в поплавковой камере карбюратора.
Регулировка карбюратора. viewtopic.php?f=29&t=27972
СообщениеДобавлено: 02 Май 2019, 18:13
Скутер: zipp vapor
ДОМОВОЙ писал(а):
nuklear777
Хочу заметить ,эффект перелива при запуске на 2 карбах ,1 из которых 100% нормально работает на другом скутере с таким же двиглом ,а на моём просто стабильно после запуска и первый и второй, так что я не уверен в поплавковой камере ,но обязательно её проверю ,смешно будет если на 2 карбах уровень высокий слишком.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2019, 18:51
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Подсосы воздуха во впускном тракте смотрели?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2019, 19:22
И холостые отрегулируй на минимально возможные обороты. Высокие обороты холостого хода, как причина тяжёлого запуска на холодную.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2019, 13:54
Скутер: zipp vapor
Могу сказать то что все трубки герметичны ,искра норм ,уровень в поплавковой тоже адекватный ,Карбюратор я прочистил очень хорошо ,всё продувал.
Компрессия отличная ,но он даже не хочет хотя бы схватить чуток ,холостой там нормальный в 2000 оборотов ,всегда очень стабильно держит.
Бензин без свечи прыскает из ЦПГ....
СообщениеДобавлено: 10 Май 2019, 14:01
Значит делай чего еще не делал...
Если свеча искрит на воздухе не факт...что искрит в цилиндре
СообщениеДобавлено: 10 Май 2019, 14:14
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
+1 Метка распредвала как стоит,цепь в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2019, 21:35
Скутер: zipp vapor
Я вам так скажу ,я его завёл с дрели... Сильно крутить не нужно было ,всё завелось ,но как.
Мы проверили клапана и они оказались зажаты (настраивали недели две назад) ну мы их хорошо прям настроили и вроде бы всё нормально.Завели скутер с дрели и работал он непойми как ,газ жал в пол так он крутиться ,но простреливает и отсечка как буд то появилась (она у меня в 11000 оборотов в норме) когда газу даю он набирает обороты а потом медленно сбрасывает ,может даже как то выйти на холостые ,но очень не стабильные.
Всю голову и цепную эту систему посмотрели и всё настроено хорошо.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2019, 22:47
Значит бензокран пропускает по вакууму.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2019, 11:53
Скутер: zipp vapor
Отлично ,а как проверить эту вакуумную систему ?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2019, 20:31
Шприцем создай вакуум и посмотри, набирается ли бензин в него.
