Текущее время: 30 Oct 2026, 00:05
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: СТЕЛС ТАКТИК 100
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2014, 16:59
Скутер: стелс тактик 100
Добрый день!
Помогите пожалуйста решить проблему.
На 2-й год эксплуатации СТЕЛС ТАКТИК 100 появилась следующая неисправность. Скутер не заводится. При непосредственном запуске двигателя с кнопки или с рычага происходит схватывание на 1-2 секунды и затем сразу глохнет. Причем не зависит крутишь ручку или нет. Когда завелся и пытаешься прибавить оборотов - происходит набор оборотов и потом как обрывается и глохнет. Постоит секунд 15 и все начинается сначала. Иногда как по волшебству заводится сразу и не глохнет. (но это бывает 1% из всех запусков.)
Что делал:
1. Менял свечи.
2. Заменил поршневые кольца.
3. Заменил карбюратор целиком. (симптомы не изменились!)
Дальше не знаю, что и предпринять...
У меня два сына. СПАСИТЕ :005
 Заголовок сообщения: Re: СТЕЛС ТАКТИК 100
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2014, 21:31
alexbul
Слабо прочесть и применить?
viewtopic.php?f=21&t=17139
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2014, 22:55
Спасибо за совет!
Сам нашел эти алгоритмы уже после того как открыл тему.
Завтра попробую вылечить скутер.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2014, 09:12
только вот не понимаю, почему он иногда заводится и работает без проблем?,,, *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2014, 20:43
все есть! все работает как надо по отдельности!
поменял свечу завелся без проблем. проехал примерно 1 км и заглох.
заводится не стабильно (на 10 раз).
может ехать без проблем, но когда остановится - иногда глохнет на холостых оборотах.
при старте схватывает сразу и через 1 секунду глохнет.
грешу на электрику или сигнализацию
*HELP*
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2014, 21:14
Греши на перелив или недолив.
Так как по началу ты описывал явный недолив, засраный жиклер или отсутствие бензина в полавковой.
А потом пошли признаки перелива. Проверяй как бензин течет в карбюратор.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2014, 22:01
карб поставил новый! завтра продую всю топливную систему. может в ней беда...
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2014, 17:47
Подача топлива в норме!
Снял лепестковый клапан. На просвет видны небольшие зазоры в двух лепестках. При отсоединенном карбюраторе из впускного патрубка имеется выхлоп воздуха при нажатии на рычаг кикстартера. Думаю проблема в этом. :-o
Буду заказывать в магазине новый клапан.
Отпишусь об итогах ремонта.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2014, 18:38
Сегодня поменял лепестковый клапан и воздушный фильтр.
Проблема с пуском не ушла!
Приходится по крутить двигатель педалькой. Схватывает 1 раз на 10 пусков, 2-3 такта работает и глохнет. Через минут 20 мучений удается запустить двигатель, который начинает прерывисто работать секунд 15 сильно при этом дымит. Затем скутер начинает устойчиво работать и заводиться.
Топливо идет нормально.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2019, 13:27
Пишу с опозданием,но может мой совет пригодится другим людям.
Бывает вакуумный краник выходит из строя,бензин течет с обоих трубок от этого и перелив.
Поменял на краник с флажком,тикает как часики
