Текущее время: 25 Oct 2026, 08:53
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Статья "Всем у кого не заводится"
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 14:48
painter
Да там не половина, а полтора ответа. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 22:46
Скутер: Хонлинг 9
Стаж: 2 сезона
полтора не ответа, а "вопроса" вы хотели сказать. ответа я вообще не увидел.
скутер я завел все таки. сейчас заводится норм.
но при снятом карбюраторе /а равно открытой заслонке - стартер по прежнему не справляется. "вжики" останавливаются до мертвых пауз.
поршневая 82сс.
и что теперь делать? я не верю, что мол "смирись, увеличенная поршневая грузит стартер выше его сил".
почему тогда уважаемый Авель про это ни слова не говорил в своих рекомендациях по увеличению мощности и тюнинга 139х?
ибо сейчас разницы по сравнению со стоявшей ранее 62сс не особо заметно, только чуть чуть в разгоне на низах, и все.
максималка та же, динамика ну немного больше (и то, возможно, субъективно).
карб стоковый, с железной круглой крышкой.
я художник неместный - попишу и уеду
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 06:35
painter
Не, я скзал именно то, что сказал.
Интересно, что большенство считает все стартеры должны быть похожими как две капли воды.
При этом забывают, что их делают люди.
Экотомит производитель медь, и запаса у некоторых стартеров просто не остаётся.
Недостаточно качественный магнит в стартере и всё повторяется.
Поводка низкого качества, "масса" плохая - опять не крутит.
Тоесть почему-то забывают люди, что качество может сильно отличатся.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 15:46
Скутер: Vento
перестал заводится мой тырчик движка 139 gmb, симптомы:искра есть, бензин идет, но мопед даже не хочет схватывать. Думал что может быть все проверил и другую катушку зажигания и комутатор и другой бенз залил не знаю что делать. ( Недавно поменял головку цилиндра на новую головку цилиндра ставил старые клапана)
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 17:15
Скутер: Хонлинг 9
Стаж: 2 сезона
1) проверяй компрессию. если клапана косячат, то никакой компрессии не будет. не будет компрессии - не заведется.
а) недозакрываются - регулировать зазоры клапанов
б) плохо прилегают к седлам - вообще-то при таких операциях (смена ГЦ и установка на нее клапанов от старой ГЦ) НЕОБХОДИМО притирать клапана к седлам конкретной головки цилиндра (имхо скорее всего дело в этом).
проверить - снятие головки цилиндров, в перевернутом состоянии залить чашку с клапанами керосином. нормально притертая голова должна держать керосин сутки. а воду - так вообще сколь угодно долго (керосин не вода, даже в идеально притертой голове постепенно начнет просачиваться).
Но ЕСЛИ СРАЗУ потечет во впуск и выпуск - вот и результат незавода.
2) неверно выставленные метки верхней мертвой точки.
проверяй метки, перекидывай цепь ГРМ на шестерне распредвала правильно.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 11:32
Скутер: Venta JX50QT-B09
Стаж: год
Здравствуйте, подскажите, в чем проблема, скутер за сезон отъездил 4500км отлично, кроме масла и бензина никаких расходов, оставил на зиму в гараже, прихожу завел, все работало на ура. Через какое то время поменял статор генератора, глушитель новый и масло залил, и вот думаю щас заведу и поеду. Фигушки..., завел с 10 раза, холостой не держит, пошел дым из мотора и запахло неприятно рыбой. я заглушил, подождал какое то время, начал заводить, очень плохо, тоже раза с 10 завел, и ручку газа на полную колесо не крутится, стоит отпустить газ он глохнет.
Да и вчера я его так завести и не смог(((двиг-139
Подскажите, кто знает причину, я в этих делал не ас(
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 13:03
Скутер: Corsa Bimbo 60сс, Viper Matrix MX150F
Стаж: 5 лет
Подскажите пожалуйста люди!
Вобщем проблема такая: решил я как-то покататься, заправился (скутер мой - двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом) и поехал... проехал 200м и он заглох. :( я заводить.. он завелся секунд 5 поработал и заглох и так ещё раза 2 глох. потом вобще не заводился. Сделал вывод что не подается бензин, т.к. когда заливал бензина под свечу он заводился :008 но как только сжигал тот весь бензин сразу глох. :'(
что это может быть?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 13:59
bower
Гадать не будем! ]:->
Диагностируй неисправность сам!
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 15:32
Скутер: Vento
Уважаемый painter герметичность клапанов хорошая сутки керосин держится, собираю все обратно не каких ошибок не допускаю при сборки все отлично (распредвал в том числе) но скутер не заводится.Может быть что нибудь с электрикой?
Последний раз редактировалось lomay 14 Jun 2011, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 16:26
Стаж: 5 лет
мда... а ведь я сюда за помощью обратился, а не для того чтобы получить ответ: "разбирайся сам!"
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 16:29
bower
Тут нет гадалок!
Не разбирайся сам, а диагностируй сам.
Но видимо для тебя разницы нет.
Ключевым для тебя является слово - сам.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 19:18
Скутер: Vento
bower
Пробуй все если бензин не идет в карбюратор значит засорился шланчик топливный были такие случаи в практике, либо продуй бензокран он расположен где бензобак, продуй карбюратор особенно где залив бензина идет, а лучше попробовать его полностью прочистить
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 23:39
Стаж: 5 лет
lomay
спасибо что не проигнорировал.
Вобщем сегодня прочистил всю систему идущую от бензобака к карбюратору(а именно: продул все шланги от бака до карба, заменил бензокран, заменил бензофильтр, заменил фильтр готорый в баке находится) но пока топлива так и нет. значит надо переходить на карбюратор
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 05:58
bower
Плохо, что ты проигнорировал это:
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=926
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 06:29
Скутер: Vento
Согласен с тобой, зря он проигнорировал это
