Текущее время: 15 Sep 2026, 04:13
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры :(
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 22:28
Скутер: Stels Vortex 50cc
GRO
а можно без флуда? я же вроде прошу пожалуйста ответа
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 22:38
Tr1ton
По сути трудно обьяснить человеку не понимающему разницы между сопротивлением и проводимостью, как прозвонить проводку скутера.
Тебе необходимо удостовериться в целостности всех обмоток генератора, без визуального осмотра.
А так же выяснить, соответствует ли их сопротивления - номинальным.
Проверить, не соединён ли провод, черный с белой полосой, с массой.
Проверить наличие и качество соединения двигателя с массой.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 09:28
GRO
хорошо спасибо,
а на это не нужен мильтиметр?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2010, 11:40
Tr1ton писал(а):
GRO
хорошо спасибо,
Да, руками и на глаз этого не сделаеш.
Тестер в руки и вперёд!
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 06:51
Tr1ton писал(а):
GRO
хорошо спасибо,
слушац а не подскажешь..какое нормальное сопротиаление для генератора???И как его мерить?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 06:55
Точнее где его мерить?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 07:18
Ремонт и обслуживание скутеров Хонлинг
В этой книжке написано какие должны быть сопротивления обмоток генератора.
Вот еще статья:
http://www.redmoto.ru/articles/44/
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 00:54
во вторник поеду за генератором..не подскажите магазины в балашихе где есть генераторы для 50сс 4 такта?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 08:46
В любом где запчастями для скутеро торгуют, уж если в нашем колхозе есть, то у вас везде завались должно быть. :)
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 11:28
прозванивай красный провод с генератора и массу (высоковольная обмотка), должно быть примерно 504 ома. желтый и масса (датчик) - примерно 160 ом
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Tr1ton | 04 Май 2010, 20:58.
Причина: gg
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 19:22
В общем люди привезли мне генератор наконец токи из Moscow Style)) Сегодня утром поставил, попробовал массу, есть ли искра, да есть!!!УРАА))И как бешеная бьет!))В общем осталось делать че-то с карбом (что то с подачей топлива).Дергал, дергал кику, вроде 1 раз завелся я выкрутил на всю гашетку (чтоб просрался, а то валит дым белый какой-то когда завожу), но ему на больших оборотах было мало..и как только я отпустил гашетку он сразу заглох..выкрутил свечу))залил ее нах))протер, опять вставил)то есть, когда завожу не реагирует на ручку газа...(газз даю и глохнет)и сразу глохнет почему то..но когда завел, тот первый раз обороты были и так большие (колесо прокручивалось), попробывал винт качества смеси подкрутить так же даже хуже (а может я наоборот смесь уменьшил, кто нибудь скажите как настроить карб) (т.е ХХ и смесь отрегулировать). Кажись я попал на новый карб...Вот хочу завтра сходить в магазин, знаю.будет стоить не дешево..2-3 к. Деньги есть вроде на руках) А так вроде хоть теперь подал признаки...
Порадуйтесь за меня))я оч стал счастлив)) :008
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 19:37
Поздравляю! Когда аводишь газ не трогай, не разгазовывай, маленько прогреется и начнет реагировать на газ, а если сразу глохнет, добавь чуток винтом количества, так что с покупкой нового карба не торопись, а уж если надумал то бери нормальный (тюнинг) как-раз в 3 к уложишься.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 20:51
funix
да у нас в городе..что стоит в москве к примеру 1500 у нас будет стоить 2500-3000
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 11:24
кароче купил карб за 1800. офиненский))холостые держит, и свеча стала кирпичного цвета,а было нагаром черным...но не тут то было..карб все ок..мы поставили кароче его, прогрели, слили масло, новое залили, завели - погрели, и я поворачиваю ключ и вытаскиваю его...а он нехрена не глушится (на данный момент глушу сигналкой, на сигналку ставлю просто)Вобщем хз, замок зажигание работает вроде, как бы стрелка поднимается бензина, когда вытаскиваю он пипикает (все как надо) я хз в чем дело...такое было когда я летом снял сигналку, и он у мя не глушился, а щас хоть с ней хоть без нее...
выручайте... *HELP* *HELP* *HELP*
