Текущее время: 25 Oct 2026, 10:11
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: После замены на 82 кубика
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 23:54
Олежик
Может ты хоть раз свечу посмотришь? Экспериментатор.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 00:18
Олежик писал(а):
У меня тоже проблема.Поменял цпг с 72сс на 82сс и результат отрицательный...(((Сначала поставил просто 82сс и новый карб с фигурным золотником.Итог-ровные хо, но едет рывками даже если чуть газа давать и орет как резаный.Оказалось что грузы сточились.Поставил грузы 6.5 грамм и 88 жиклер сменил прокладку между карбом и цилиндром(та треснула) и подложил 2 шайбы под иглу.Фильтр промыл и пропитал заново в смеси 1к20.Поставил пружины сцепления и трокдрайвера средней жесткости(комплект).Итог с места отлично но орет еще сильнее двигатель перекручивается газ в пол а он орет и едет 40 максимум...Поставил грузики 8.5 грамм.Орево ушло,но рывки не ушли...Стало лучше но работает скутер только на полной ручке газа иначе едет рывками как буд то его кто то переодически хватает сзади...Причем если ехать на полном газу и сбросить резко до половины или даже до3/4 скутер начинает дергаться и терять скорость.Даеш полный газ-едет норм.На хо обороты плавают то выше то ниже...И самое главное максимальная скорость 60 один...На 72сс было 70 легко а сейчас он даже с горки с которой я на 72сс до 80 разгонялся больше 65 не в какую.....(((Что не так?Попробовать 90 жиклер?Спасибо.
С ЛЮБЫМ ЖИКЛЕРОМ НАСТРАИВАЕТСЯ на стабильную работу 82сс от 0,75 до 0,95.
Я на 82сс ездил с жиклерами 0,75 -0,85 -0,95.Для каждого надо настраивать ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА.После любой переустановки жиклера едет рывками или в начале или около 45 или 80км/ч, надо манипулировать с фильтром ,потом с винтом качества.
Просто с 0,75 едет медленнее чем с 0,95. Сто раз отвечено на подобные вопросы .
С 0
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 08:10
Скутер: Honling Navigator 13
Вчера разобрал вариатор, механизм кикстартера оказался разбит(название правильное не знаю, круглая железяка с канавками, по которым ходят зубцы).Читал на форуме что данный механизм на китайцах слабое место.
Голову под замену но позже, в нашем городе ничего не продается, пружин сцепления то не могу найти. Кстати не на правах рекламы, есть в россии магазин онлайн где такие вещи например пружины на 1000rpm можно купить?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 08:50
Главное чтобы не слишком поздно, детонация страшная сила.
Берём 82сс рабочей смеси и пытаемся затолкать её в почти тот же объём куда раньше 50сс входило, надеясь при этом что она дождется искры, а не подорвётся сама от слишком сильного сжатия.
Так что пружинки сцепления могут уже и не понадобиться. Нагугли себе фоток двигателей разрушенных детонацией.
А по поводу магазинов, их есть у меня. Например http://www.scootermag.ru
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 22:51
Стаж: С марта 2008 года.
Вроде настроил на всем диапозрне нет рывков но есть провал при старте,но максималка 65...С горы еле еле до 70...Жиклер 92.Что делать?Замена грузов на более легкие=0 эффекта...Менял с 8.5 на 7.5.Стояли 6.5 двигатель ехал 55 и орал как бешанный....Фильтр пробовал вообще снимать все равно 65....А сегодня заправился так он вообще ехать отказался на хо работает отлично как газа даешь сразу захлебывается и стоит на месте только рывками работает.Не глохнет.Что газ в пол что на половину одно и то же.Только на хо работает...((Воздушный фильтр закрываешь едет.Где то воздух сосет?Но я проверил все патрубаки карбюратор вакуумный кран прокладку между карбюратором и головой-0 эффекта...Неужели с двигателем что то...Ведь до заправки он ехал отлично...И такое уже второй раз но в 1 раз все прошло на следующий день....Помогите пожалуйста.. *HELP*
Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 23:07
Олежик
КАКОЙ ЦВЕТ СВЕЧИ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 22:12
Скутер: ABM STORM L
не было беды...
купил себе в начале июня бу скут..
ездил я на своём абм с движком 139 и 72 кубами без проблем... 65-70 спокойно ехал...
решил почистить карб.. почистил...
и засада... стал заводиться с трудом... т.к. крышка кика сломана заводил чисто с кнопки...
нестабильно стал работать... холостые вообще немог выставить.. например выставляю на нагретом движке... всё норм, а на следующай день он мня на этих холостых до 10 км в час тащит..
хрен бы с ним... попал в маленькую аварию, перелетел через руль и на правую сторону завалился...
доехал до дома, оказалось что я ехал на аккумуляторе, а генератор не пашет..
поехал, купил поршню на 82, думал ща всё разберу и электрику заодно просмотрю...
сегодня установил поршню, по всем канонам этого обряда...
и сволочь заводиться отказывается!!
иглу поднял, лепестки отрегулировал, карб чистый, установлено всё верно, аккум заряжен на полную.. а он сцука при запуске крутит его и всё! а схватывать не хочет!!
и почему то карб не хочет смесь качать... внутрь засасывает а в поршню не проходит...
но примерно раз в 5 секунд при запуске всё равно взрывает что то внутри(выхлоп не стоит пока и голубое пламя видно)...
если кто может подсказать в чём проблема отзовитесь..
если живёте в москве и реально в китайцах шарите отзовитесь, может будет возможность подъехать и посмотреть, или даже починить...
есть возможность заплатить пару кусков, во всех СТО просто бешеные цены, да ещё и эвакуатор бабла стоит...
так что лучше я кому то заплачу чем этих уродов кормить... :012 *HELP*
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 23:09
Менял свечу-не помогает.Свеча коричневая юбка свечи черная.Бошевскую свечку свернул купил другую поставил-0 эффекта...Я незнаю что делать.Сегодня пробовал заводить-заводится сразк хо держит отлично и стабильно НО как до газа дотрагиваешься захлеб и не развивает обороты но не глохнет.Если перекрыть воздушку на половину-развивает обооты...помогите пожалуйста я уже не знаю что делать...Стоит ли купить голову с увеличенными клапанами и в чем причина такого поведения скутера?Карбюратор разобрать опять?PSлюди ездите на 72сс там все родное было и ездил отлично а теперь вот геморой на свою голову..... :( :( :( :( :'( :'( :'( :'( *HELP* *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 00:36
Скутер: форсаж супермото
посмотри нагар свечи и решай проблему со смесью у тя может перелевать или нехватать бензина
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 08:06
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
А я регулировку делаю так. Пропитал фильтр 1:10, В пробке, где 4 дырки, в той части которая входит в хобот насверлил отверстий по окружности, и на центр. подножке при помощи этой пробки путём выдвигания-задвигания добиваюсь макс. оборотов движка. Но что бы во всём диапозоне оборотов не было ни каких провалов и рывков. При этом свеча имеет правильный цвет. Проверено не однократно.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 21:58
Скутер: ABM STORM L
а мне то чё посоветуете!!!
и свечи и карб и все фильтры проверял...
и нихрена...
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 23:56
но почему он ехал отлично и вдруг резко так отказался ехать?смесь что была нормальной и резко изменилась?Такого же не бывает...((
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 19:49
Где ты живёшь? Если в Москве, приезжай ко мне, исправим...
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 21:05
Скутер: ABM STORM L
ААА я тоже в ЮВАО живу!!
в котельниках!! 3 км от мкада около меги белая дача...
приезжайте ко мне и помогите плз!!
я в долгу не останусь!! буду морально и МАТЕРИАЛЬНО благодарен!!!
звоните 89645519920 Иван
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 08:15
Огромное спасибо но увы я живу в Суздале это гдето 250 км от Москвы(твк что придется делать все самостоятельно...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
