Текущее время: 26 Oct 2026, 15:47
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 02:46
Скутер: Abm Elegant 50cc(Jialing 50QT-30)
Стаж: 3года(6000км)
а понятно, спасибо, а насчёт шланга вакуумного он снят, я же во время разбора фоткал скут то, на фото свечки просто плохо видно,зазор 0,6,мерял,кожух тоже снят при разборке, кстати, вопросик ещё появился, у меня последнее время стало что то трещать в районе генератора, и стартера,что это может быть??? А вот я так думаю, верхняя часть кожуха охлаждения была не плотно одета, это могло отразится на работе движка, и его дальнейшем перегреве????
Китай Forever! Jialing жжет!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 05:20
Данюшка626
Это 4лошади неаккуратно крыльчаткой цепляют.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 08:53
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
кстати ,возьми ножовку по металу е сделай по запилу в головках болтов что прижимают пластмассовую крышку карбюратора.потом попробуй открутить плоской отверткой.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 12:01
Стаж: 3года(6000км)
вот за совет спасибо,вечером сделаю!
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 12:53
Я откручиваю сорванные винты на карбюраторе плоскогубцами с тонкими концами (тонкогубцами). Но если не получится открутить ими, то можно полностью срезать шляпку винта и снять держущую ими крышку. Натяжение на винте пропадет и его остаток можно будет легко вывернуть плоскогубцами.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 16:47
Стаж: 3года(6000км)
нифига короче у меня не получилось(((((( лучше подскажите мне как выкрутить болты крышки клапанов??нету у меня торцевых головок, а накидным ключом не катит!!!!!
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 18:36
Как посоветовал, Руслан. Срезать или высвелить головку, остаток открутится без усилий.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 20:00
Стаж: 3года(6000км)
Ещё раз можно поподробнее? Как спиливать головку болта, под основание, или как? и как потом открутится остатки болта, и потом реально поменять болты в крышке клапанов:?????
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 20:01
Стаж: 3года(6000км)
А ещё из за чего может не быть искры в цилиндре? Если на воздухе есть, но у меня есть подозрение что в цилиндре её нету(((
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 20:22
свеча дохлая. а поганить болты не стоит, купи набор головок, вещь в нашем деле крайне необходимая
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 20:42
Стаж: 3года(6000км)
так я поменял свечу на новую уже, так что это откладывется...(не завести,сегодня опять немного по манался с ним..(((
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 21:32
Стаж: 3года(6000км)
ещё вопрос,ещё до полоомки когда скут ещё бегал, при снятой крышке вариатора его не завести было,стартер через раз прокручивался, и что то гремело(( Или так и должно быть??????
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 21:37
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 15:38
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Я рожковыми крутил, нормально, надо их сорвать с места, должны пойти.
совет вреден
А на в атмосфере искра может быть а под давлением и в цилиндре с топливной взвесью её может не быть, не хватает мощности пробить плотную атмосферу.
Будешь откручивать крышку карбюратора, смотри что бы пружина оттуда не влетела в глаз и не улетела восвояси.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 18:53
Стаж: 3года(6000км)
купил головки,щас пойду откуручивать, отпишусь по теме....
