Текущее время: 24 Oct 2026, 13:00
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет на холостом ходу???
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 21:11
DjMaN
Трос перенатягивать нельзя.
Оболочка троса имеет неприятную особенность, изменять среднюю длинну при изгибании.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 01:06
Скутер: Stels Vortex 50
Ребят подскажите что может быть, карбюратор почистил, промыл, проблема остается, холостого хода нет, на винт оборотов не реагирует, хоть выкручиваю его, хоть закручиваю до конца, где копать?
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2010, 08:20
Хелп, хелп!
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 11:14
Скутер: Стелс вортекс 150
Люди помогайте такаяже проблемма, скутер не держит холостые, на винт ХХ не реагирует хоть выкручивай его хоть закручивай до упора (холостые плавают) при сбросе газа глохнет на каждом светофоре, дымит белым дымом но не сильно, клапана отрегулированы и притерты, поршневая новая, карбюратор чистый, обогатитель работает, коммутатор в норме.
с кика заводится с трудом.
П.С. Грешу на маслосъемные колпачки
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 11:18
Греши на негерметичность впуска.
Да, и клапана сначала притирают, затем регулируют, после первого запуска и не продолжительной работы дают двигателю остыть, и регулируют окончательно.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 12:17
С клапанами так и делал сначала притирал после зборки регулировал потом после непродолжительной работы регулировал еще раз зазоры в норме.
негерметичность впуска буду проверять спс за ответ
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2010, 21:00
Нашел причину поломки. при установке прозрачных кембриков на топливопровод и вокуумник, заметил что по шлангу вакуумника бензин протекает в впускной патрубок.
после замены вакуумника проблеммы с ХХ и дымом из выхлопной трубы исчезли.
