Текущее время: 25 Oct 2026, 12:08
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится после долгова простоя
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 21:11
Maximal писал(а):
По моему,просто за время простоя,бензин в поплавковой камере теряет свои свойства(малый обьём) и не даёт вспышек,пока не разбавится новым поступлением из бака!
Откуда взялся миф, о том, что бензин в течении зимнего периода разлагается на фракции и теряет свои свойства, мне до сих пор не ведомо....
Это в корне не верно. Так называемые "стабилизаторы топлива" ещё, увы один из рекламных ходов производителей этой непонятной смеси...НИЧЕГО ЗА ПОЛГОДА бензину не будет (если он конечно не бодяжный). Примером может служить длительное хранение военной карбюраторной техники (срок хранения от 6 и выше месяцев). Одним из нормативных актов является то, что объект должен быть полностью заправлен ГСМ и после снятия с хранения выработать это топливо, без изменения технических параметров двигателя и трансмиссии. Как правило в вооружённых силах строевую технику снимают с длительного хранения один раз в год (привлекают на учения...) и затем , после её обслуживания, вновь консервируют...Техника заводится на этом топливе и ездит как положено.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 21:38
[quote="VVV".НИЧЕГО ЗА ПОЛГОДА бензину не будет (если он конечно не бодяжный). [/quote]
В том то и дело,если бензин по Госту,может ему ничего и не будет!Только в основной массе об этом приходиться только мечтать!Конечно можно поэксперементировать со свежим бензином и с полугодовалой выдержкой!Какой лучше горит? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 21:45
Ну в Москве более менее. А какая проблема купить на зиму 7-8 литров качественного бензина......
P.S. А как ты определяешь по горению, какой бензин лучше а какой хуже.....????
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 21:54
Maximal писал(а):
Тогда и холостые будут высокие! *STOP*
У меня 2т стелс при сбросе газа стал глохнуть, вот я и подкручивал этот винтик, чтоб холостых добавить. Реально дорегулировался до того, что заводицца перестал.
Причина потом выяснилась.... подсос воздуха из-за износа сальника к/в.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 08:08
Скутер: vento
S.T.I.G. писал(а):
элементарный вопрос, когда после простоя при попытке завести он не хочет, свеча мокрая или сухая?
не проверял, сегодня проверю-отпишусь, но только я связи не вижу, ведь если в целиндр плеснуть то заводится с пол оборота, значит свеча не залита, да и если бы залило, то схатовало бы, хотя бы в самом начале. в любом случае проверить надо все варианты...
Бензин тут не причем, после того как заведу скутер ездит без проблем на том же самом бензине
с холостыми тоже порядок, карбюратор настроен обороты держет норматьно, да и с сальниками порядок, движок разбирал до винтика, потом собрал, прокладки, сальники новые, вроде все отцентровал чтоб не возникало никаких выработок на сальниках. если сальник был бы пробит то скутер глох бы на холостых или плавали бы обороты.
Ок не буду исключать этот вариант, тогда как проверить герметичность сальников? (сразу скажу что с мопеда ничего не капает)
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится, после долгого простоя
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 16:24
У сальников стёсывается кромка, если сальники новые то только если повреждены при монтаже, это глазами проверяется, так что видимо не они.
Тем более раз ХХ стабилен.
Попробовать поставить другой лепестковый клапан... проверить впускной патрубок, отсутствие трещин, прокладки, хомуты.
А вообще, в порядке эксперимента, когда не будет заводиться, попробуй понемногу выкручивать винт количества (опускать золотник), вдруг оно?
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 19:45
Скутер: Storm L
Стаж: 16
у меня такая же история, но я даже этому и значения не придал, так-как имею опыт владения совкоциклами. после первой зимы не заводился нивкакую, раскрутил краб: сухо! я туда бензинчику, все равно не заводится! выкрутил свечу, капнул со шприца малость горючки в цилиндр, гаркнул как миленький, потом тоже заметил, что после месяца не заводится, снял краб: сухо! ну и повторил историю... может конечно это не правильно но всеже на это уходит 15 минут и я никогда по этому поводу не переживал
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 20:34
ДА? (удивленно) Не знал. Есть нормы освежения бензина на НЗ (три года по моему) А длительное хранение ,на то оно и длительное. АКБ сухозаряженные. Переконсервация по нормам изготовителя и всё. Да и некому в кадрированных частях на учения ездить. Строевым машинам годовая норма пробега установлена "не свыше" 3000км, но они этого не выбегают никогда. Строевую технику не консервируют. Просто производят обслуживание, в армии в основном это сезонные ТО. Самое дурацкое в них,-рекомендации по изменению плотности электролита в АКБ. Большего идиотизма эти рекомендатели придумать не могли....(имхо)
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 21:15
На совкоцикловских карбах есть принудительное наполнение поплавковой камеры :-x !Пользовался только этим(+зимой)!Честно скажу-ниразу не выкручивал свечу,чтобы прыснуть туда бензин и заводить! *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 22:26
Скутер: Storm L
Стаж: 16
как-же как-же, помню помню, мы его "подсос" называли. ну я же не постоянно заливал в цилиндр горючки, а только после зимы или длительного простоя
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 22:49
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
а когда после простоя не заводился, воздухан не пробовали закрывать рукой?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 23:07
У нас на Виндах есть рычаг закрытия воздушной заслонки(тот же "подсос"),вместо руки на воздухане! *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 23:08
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
ну эт понятно, но у тс 2т 50сс
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 09:28
Игорь!
То, о чём ты говоришь, это метод применяется на БАЗАХ хранения, но никак не в линейных частях.При этом техника не только подвергается перечню работ по подготовке к длительному хранению, в соответствии с картой постановки, но АКБ заряжены полностью ,подпитываются микротоками (имеется резервная группа в ПТО) кроме того объекты полностью заправлены ГСМ и загружены боекомплектом (если это боевые единицы). Эксплуатация строевой группы (километраж) определяется каждый раз приказами командующего округами и каждый раз эта норма "плавающая". (Учись, пока я добрый!!!!!)
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 09:41
Скутер: vento
так я и не разобрался в чем дело. еще раз проверил все, зажигание, топливную систему, все рабочее. выктутил свечу, плеснул в целиндр, дернул - срезу завелся.
я так понимаю этот геморой особенность конструкции двигателя.
но как-то не радует после зимы или долгого простоя разбирать и т.д. ...
