Текущее время: 25 Oct 2026, 02:22
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Чет теперь уже не заводиться=(
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 20:55
Было все так, поехал я на рыбалку по лесу по песку, ехал вроде норм не перегрел его, назад ехал в дождь по тому же песку и лужам чуток [перегрел[/color]
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 22:23
IGOR2022
Ну дак на повестке дня два вопроса ,-бензин и искра. Бензин должен иметь нормальный уровень в поплавковой после слития отстоя, искра это контакты в зажигании, сухой очищенный колпак и катушка + новая свеча.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 18:07
Скутер: Метиан
Стаж: 3507
а не подскажете как мне снять головку картера генератора, кайку я открутил а он не в какую и на что она там тогда?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 18:43
IGOR2022
Это ротор.
Как снимать описано много, много раз.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 20:55
не подскажешь, что такое "кайка"?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 21:05
Скутер: Метиан
Стаж: 3507
блин рука кривая гайка т.е блин целый день крутилось в голове название а тут на и кратер нах=D
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 21:24
IGOR2022
покупай сьемник по другому не снять.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 22:56
IGOR2022
"Головка картера генератора",-тоже веселое название. Зови просто,-колокол гены. Главное обеспечить соосный натяг. В общем сьемник любого вида должен упереться в торец коленвала и пытаться оттянуть колокол наружу. Симметрия сил приветствуется. Для этой цели в колоколе есть два отверстия с резьбой. Когда натяг есть , нужно несильно, но резко щелкнуть по колоколу . Он сидит на конусе МОРЗЕ(патрон на дрели часто так стоит) и спрыгнет.
Как то так.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 12:38
Скутер: Метиан
Стаж: 3507
Эпикуреец писал(а):
IGOR2022
Как то так.
Спасиб
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 16:41
Скутер: Метиан
Стаж: 3507
Вопрос на засыпку а колокол гены этот крутится когда скут заведен долен зигзагом или нормально?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 22:39
IGOR2022
если крутится и восьмерит , нужно разбираться . Либо колено погнуто, либо сам колокол. Так ездить нельзя.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 17:02
Скутер: Метиан
Стаж: 3507
Эпикуреец
а из-за чего это могло произойти, если колено, оно че такое слабое я вроде гиганских усилий и не прикладывал, всего лишь открутил гайку и все, вот съемник жду...а не мог я его погнуть когда цепь в конце на редуктор одевал, это была сложненькая задачка или я там чет не так делал и ее можно легко одеть
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 23:59
Мог. Скорее всего погнут сам колокол. Там говнилин. Колено действительно сложно погнуть. Но "наши люди" гнут всё!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 14:02
Скутер: Метиан
Стаж: 3507
Еще один момент....цепь на распредвал одевать по особому там мож метки какие или без разницы, да и на распрадвал прямоугольная "фигня одевается которая его держит на ней еще кулачки чтоль она как одевается? буквы что на ней быть должны кверхтормашками или нет
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 21:42
А можно всё это по русски, человеческим языком, написать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
