Текущее время: 29 Oct 2026, 11:20
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Stels Skif
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 19:30
artem-ka2606
Замена старой свечи на новую, ничего не даст.
Старое всегда надо менять только на рабочее!
Даже новую запчасть, можно довести до нерабочего состояния.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 20:09
Скутер: Stels Skif
так зазор должен быль 5 мм? или пол мм?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 20:10
artem-ka2606
А что в мануале написано?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 20:14
Скутер: Stels Skif
0.6 - 0.8 мм
и менять каждые 5000км
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 20:15
artem-ka2606
Так какой зазор надо выставить?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 21:03
Скутер: Stels Skif
0.7 мм)не больше не меньше
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 21:06
artem-ka2606
Садись, два.
По мануалу, 0,6мм положено выставить при ТО;
0,8мм - предельнодопустимый зазор.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 21:09
Скутер: Stels Skif
странно тогда почему там не написано предельнодопустимый зазор?
или это само собой разумеющееся?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 21:14
artem-ka2606
Сам же написал, что по мануалу 0,6-0,8 мм.
Топографические карты тоже не все читать умеют.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2012, 17:57
Скутер: Stels Skif
поставил новую свечку с правильным зазором - все равно не заводится(((что делать господа профессионалы, какие еще варианты?
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2012, 18:11
Тебе уже сказали, что ты залил кривошипную камеру. Значит её нужно высушить. Для этого:
1. Сними карбюратор, чтоб не мешал.
2. Через свечное отверстие залей в цилиндр 10 капель масла, применяемого для двигателя.
3.Маслай киком, сколько терпения хватит.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2012, 19:54
Скутер: Stels Skif
а можно без снимания карбюратора? чем он мешать то будет?
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2012, 20:49
Стаж: Скутер 4 года
не мог он до отказа залить камеру
свеча после заводки мокрая?я так думаю что сухая,значит топливо не доходит до КС
что делать я тебе уже писал ранее
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 14:08
Скутер: Stels Skif
во-первых при заводке свечка не сухая , как старая так и новая(просто по новой не так хорошо видно) и это факт.
во-вторых при заводке в воздухе стоит хороший такой запах бензина
в третьих вакуумный кран я проверял - он в рабочем состоянии
почистил и проверил карб - он в рабочем состоянии
так то!
сейчас буду проверять кривошипную камеру)
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 14:46
Померяй-ка для начала компрессию. Без карбюратора.
Будут реальные цифры - будут более конкретные выводы и рекомендации. А то получается гадание на кофейной гуще.
