Текущее время: 29 Oct 2026, 10:23
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Легается при запуске
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2012, 21:23
Стаж: Скутер 4 года
сними ротор со шпонки,проверь не слетела ли с места,затем сними головку,поршень в вмт поставь и никуда не опуская прикрути юошку и ставь звезду как положено,так исключишь проскок зубьев
заодно риску сделай на роторе чтобы знать далее не разбираяя где точно вмт,так как с завода редко когда правильные метки получаются
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2012, 21:31
С завода редко когда неправильные метки получаются.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2012, 21:46
Стаж: Скутер 4 года
ну я не один об этом тут говорил
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 08:40
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Распреды так вообще, чуть ли не у каждого второго звезда криво посажена. Самолично наблюдал 3 таких распреда. Нельзя исключать китайскую криворукость.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 13:40
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
Ну я думаю к оротку не лезти т.к. я туда пока еще не лез!!!! просто может разобрать головку, целиндр??
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 13:56
Переведи.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 16:23
Я понял так. До замены цилиндра все было нормально. В генератор он не лазил, шпонку не терял (были случаи). Менял ли головку и распредвал - не известно. Если оставил все родное, которое работало до этого, то надо еще раз внимательно все просмотреть, и выставить все по меткам. Скорее всего косячёк прячется тут.
Fattonq
Fattonq писал(а):
Дак что делать то??
Более подробней описывать, что случилось, что делал перед этим. Поверь, гадать можно долго, а тебе оно это долго надо?
Чем подробнее излагается причина, и то, что ей предшествовало. тем легче и быстрее определить неисправность. Это так, на будущее.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 20:02
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
aser писал(а):
Переведи.
К ротору) извеняюсь)))
Распредвал, и т.д. не чего не менял! поменял только поршень и целиндр
а можно вот как то не разбирая целидр выставить поршень на вмт??? то есть узнать что именно поршень находится в верху, или все таки придется все снимать, ставить поршень на вмт, и собирать??
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 21:28
Стаж: Скутер 4 года
есть способ полегче,вставить напимер стреджеть от ручки в свечное отверстие и покрутить мотор рукой за ротор и поймать ВМТ,я надеюсь понятно как это произойдёт
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 21:33
А перед установкой натяжитель цепе перевзводил?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 04:29
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
Ну я просто его только снимал и все! больше нечего не делал сним!
Дак а тама же в клапана уходит отверстие, на 2т знаю как выставить вмт, а тут хз.....
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 06:11
Fattonq
Почитай, как правильно устанавливать натяжитель.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 12:22
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
Я так понял это еще может быть изо этого? что он легается?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 12:26
Fattonq
Тему можно переименовать в: Хочу задавать вопросы, и играть в угадай что у меня случилось.
Угадывают только там:
http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 12:32
Отдача при запуске - это следствие. А причина - в неправильной установке цепи ГРМ. Сто раз об этом говорим.
Найди в ГУГЛе методику замены ЦПГ на этих двигателях. Там всё подробно расписано. Шаг за шагом. И с фотографиями, и с коментариями. И про натяжитель в том числе. Прежде, чем его устанавливать, его нужно "обнулить". И только потом натягивать цепь. В противном случае ты пролетишь как минимум на один зуб. Это во-первых. А во-вторых - цепь будет перетянута и, как следствие, преждевременный износ башмаков. До самой до железки.
Специально для ленивых:
http://ru-scooters.info/showthread.php?p=3914#post3914
