Текущее время: 27 Jul 2026, 09:52
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: датчик или обмотка генератора..
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2012, 00:12
Генератор выдаёт переменное напряжение, это надо учитывать.
На коммутатор действительно идут обычно два провода, обычно же они с отдельными разъёмами, а те что на освещение и аккумулятор - в колодке. Сопротивление измеряется между проводом и массой. Если сопротивление датчика или катушки зажигания бесконечно, нулевое или даже отличается от нормы на несколько десятков Ом - это однозначно неисправность, с которой зажигание работать не будет.
А в статье перепутаны функции проводов. Обычно чёрно-красный - питание зажигания, а бело-синий - датчик. У катушки питания витков больше, соответственно сопротивление и напряжение у неё тоже больше.
