Текущее время: 25 Oct 2026, 13:12
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Статья "Всем у кого не заводится"
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2011, 08:29
Стаж: 4 года, RS: 6к км
VIsTA писал(а):
Эпопея с укрощением коня продолжается.
Обкатка. Уже откатал 200км на скорости 25-35кмч. Если раньше на расстоянии 5км я один раз останавливался на остывание(температура ~125C`), то сейчас проезжаю ~1км,- остановка(остываем до 100C`), и потом через каждые 500м останавливаюсь. Датчик температуры перенес на кольцо(медная клемма) под свечу, причем заметил, что разница температур на 10С`,- на ребрах показывает больше. Температура растет на один градус в секунду при скорости 30кмч. Один раз проморгал температуру(затяжная горка скоростной трассы) до 130С` и двигатель начал набирать обороты с быстрым набором до 135С`. После чего несколько раз чихнул и заглох. В бензофильтре(недавно заменил на мото бумажный) пусто. Такое ощущение что высасывается бензин и вакуумник не качает. После остывания до ~110С` скут заводится после прокачиваний киком и заполнения бензином бензофильтра.
В чем может быть причина: вакуумник, бензофильтр, воздушный фильтр, карб?
В чем может быть причина такого быстрого роста температуры?
Итак, вчера, при замене свечи(заглох и ни в какую),- оборвал провода от датчика, закрепленного в клемме. Температуру теперь не показывает. Может и к лучшему. Часа полтора настраивал карб. Вроде настроил. На температуру не орентируюсь, орентируюсь на звук двигателя. Он стал намного тише работать. Как я предпологаю, подача топлива была мала, соответственно двигатель на недостаточных оборотах подавал мало смеси и, в итоге бензофильтр не наполнялся, из карба все высасывал двигатель, что приводило к быстрому нагреву цпг и двигатель тупо глох.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 18:25
Скутер: GX Matrix
Проверил все как советует.Не заводится.Бензин поступает в карб,выходит из карба(диффузор был сухой,а после стал мокрый) Но до свечи не доходит,свечка сухая.Что настраивать?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 18:26
Скутер: GX Matrix
Движок 139ый 4т
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 18:28
rkk писал(а):
Что настраивать?
Проверить регулировку клапанов. Измерять компрессию. Залить свежий бензин.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 18:29
rkk
Одной темы мало?
viewtopic.php?f=29&t=30242
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 18:39
Одной темы мало?
А он будет сравнивать ответы и искать ошибки. Чтоб потом всё сделать по-своему. :-D
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 14:24
Скутер: Defiant Loton
Стаж: 2 месяца
Здравствуйте, скутер Defiant DT-50QT-13 Loton. Пару недель назад втащил из гаража и завел, поработал минуты 2 на холостых и заглох, заводиться больше не захотел. Менял свечу, чистил карбюратор, сливал бензин и заливал новый - все равно не хочет заводиться. Подскажите пожалуйста в чем проблема? :)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 15:30
Похоже скут стоял долго :) Проверь искру, передерни все контакты.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 15:38
Стаж: 2 месяца
Скутер ночь стоял :), искра есть, контакты тоже смотрел, вроде бы в порядке...)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 15:46
Проверь поступление топлива в поплавковую камеру, бывает что двигатель создает малое разряжение или кран глючит и кран не срабатывает, попробуй без него соединив шланги трубкой или топливным фильтром.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 10:38
Скутер: Stels Skif 50
Всем привет. катаюсь второй год на стелс скиф 50. первый год он мне морочил всю голову на счет течки масла из редуктора. в этом году другая проблема. вчера ехал 60 начал глохнуть как-будто бенз закончился, но поехал дальше, секунд через 10 опять начал глохнуть, стрелка сползла до 50 и заглох...... больше я его не услышал..... искра есть, по все топливной системе бенз идет, комрессия есть, тогда что в нем может быть не так!?!!?!???? помогите плз????
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 10:59
засор жиклера.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 11:20
Funix еще из шприца брызгал в цилиндр завожу а он даже не схватывает
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 12:50
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=20684
Первый пост.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 21:15
Скутер: GX Matrix
Не заводится скутер GX Matrix поршенвая 72сс пробег 2600(новая поршневая ещё не ездила). Напортачил при установке распредвала,подскажите как правильно. Дело в том,что распредвал не встает так,чтобы маленькие отверстия были параллельны двигателю. В зависимости от зубчиков отверстие утоплено либо сверху либо снизу. Фото для наглядности(сорри за качество,телефоН):
Интересует почему не встает правильно распредвал...
P.S: Метку Т выставлял точно
