Текущее время: 30 Oct 2026, 00:18
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: опять тугой запуск
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 10:08
Скутер: Eryskay
каким образом оно збилось???поконкретней,как это исправить хоть методом тыка-без страбоскопа,есть вариант???..Он короче не просто хихает в карб когда холодный завожу,а как буд то выхлоп идет в карб...несколько хлопков таких прям выскакивает....потом раза с 3-го с ножки заводится и работает как часики..Еще не пойму,цепь вроде не растянутая т.к прдег маленький а нижняя отверстие на звездочки распредвала(их там 2)без верхнего) не паралельно головки а вниз недит....Пробовал +-на 1 зуб вообще отклоняется сильно,ну так и собрал... *DONT_KNOW*
В дебаты,партии и всякое дерьмо-предрочитаю не вступать!!!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 11:14
Стаж: 9
ну распредвал можно же и без меток собрать.
Поршень зрительно в вмт поставь, на генераторе кста метка "т" на месте?
потом голову одень и дырки параллельно голове сделай.
А зажигание методом тыка не знаю как сделать. Стробоскопом тока. 600 руб стоит простой с питанием от АКБ, или в сервис свози автомобильный и попроси стробоскоп заюзать.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 11:39
Скутер: Eryskay
мтку на гене совмещаю с ВМТ,получается вниз уходит на пару миллиметров дырка...такая фигня...может пусть уходит! Попробовать зажигание покрутить??Или датчик хола подвигать,пропилы сделать....
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 12:07
Стаж: 9
слушай, он же изначально зажигание у тебя нормальный был. Дак и надо его, я думаю привести к начальному состоянию.
Дырка уходит, немного не понятно какая дырка куда. Ты поршень выставь не по метке а на глаз, в ВМТ и с меткой сравнишь заодно. На распредвале если чуть не параллельно то это ничего, так бывает.
А передвигать датчик и что-то пилить это последнее дело. Чтобы пилить и передвигать для начала узнай где у тебя зажигание в какой момент, может у тебя там все в порядке. Стробоскопом нада, стробоскопом.
Да, кстати, это не датчик холла, это электромагнитный датчик. Совсем разные понятия.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 13:19
Скутер: Eryskay
Так,хорошо а если при вмт,будет отклонение на метки,тогда что??? Ты про чихи в карб не забывай -это мне кажется тоже связано...Сразу говорю по признакам похоже на карб-но это не он!Т.к другой ставил и так же-бьет в карб 3-5 вспышек(хлопков)подряд
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 13:21
Клапана не погнуты случайно? Свечу попробуй рабочую поставить.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 14:08
Скутер: Eryskay
с понтом у меня не рабочия стоит :-o :-D Он то едет и работает когда заведеш нормально...Клапаня снимал,притер заодно ...там все в порядке *OK* ...Стук правда под нагрузкой наблюдается -ну там темное дело-не головка ни цепь ,непонятно в общем....ну да это ладно...Заводился бы он со стартера,..
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 15:10
Мог бы написать новую свечу, но практика показивает, что новая и рабочая - разные вещи!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 20:15
Скутер: Eryskay
:'( :'( :'( cнимал генератор и зацепил обмотку видимо на катушках....все :'( :'( терь и искры нет...Обмотку порвал на катушке с тонким сечением..там даже споять ее не вариво...все короче :( приехали
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 22:30
Смелее, хуже уже не будет!
Можно отмотать по пол витка с обоих сторон обрыва и спаять провод на другой стороне, зафиксировав его суперклеем. Один виток погоды не делает.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 22:39
Стаж: 9
дак он болтом наверно порвал, когда снимал. много сматывать придется:)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 22:42
Стаж: 9
а так, хороший повод переделать генератор и под него регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 22:50
Ну если много порвал, посчитать сколько, смотать, домотать таким же проводом, спаять, всё на суперклей и аминь.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 00:19
Стаж: 9
ты когда снимал колокол генератора, не посмотрел как он там стоит относительно ВМТ? Шпонка на месте, ничего не провернулось?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 07:58
Скутер: Eryskay
да на месте шпонка и метка совподает вроде... Там 6 катушек с толстым проводом а я наеб...1 которая с тоненьким...в принцепи не сильно продрал глубоко...как прозвонить это дело,как правильно сделать.,а то я уже заказывать думаю новую :'(
