Текущее время: 25 Oct 2026, 08:00
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Статья "Всем у кого не заводится"
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 14:19
Скутер: ABM Tornado
отрегулировал клапана на 0.05 и 0.1 по инструкции- стал заводиться(но оч долго просерался, правда стоял он около полугода)
ща заводил, обороты бывает падают до 1000 а потом опять растут до 2000(когда глохнуть начинает)
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 15:15
Мда, симптом что все примерзло, но вроде в квартире стоит :) Ждать тепла, выкатить на улицу и дать просраться.
Обороты растут перед тем как заглохнуть это бензин кончается в поплавковой камере, причина? могу сказать что ледышка в фильтре, но квартита ??????
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 16:10
Скутер: ABM Tornado
Спасибо(=
и ещё вопрос, а что будет если не точно отрегулировать клапана?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 16:39
Работать тихо с бубнением или стучать, плозо заводиться, встреча клапана с поршнем, стук и невозможность завезти, поломка поршня и пипец цпг.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 16:49
Скутер: ABM Tornado
надеюсь все нормально
упер в стену дал газа =)))) движение почуствова от 4000-5000 оборотов это нормално?
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 21:25
нормально нормально
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 17:12
Скутер: Viper grand prix, suzuki sepij zz, honda dio
Доброе время суток!!! У меня такая проблема скутер хватает но не заводится!!! Промыл и продул карбюратор поставил новый рем комплект, почистил воздухан, заменил лепестковый клапан, компресия есть но не знаю сколько нечим замерить, искра тоже есть бензин поступает, но он не заводится а если заводится то работает 2мин примерно а потом глохнет!!! Скажите пожалусто что в нём может быть??? да и к стати заводится перестал после тго как постоял зиму в гараже а до этого ездил нормально!
Бензин залил новый А95
Может свеча отсырела??? :(
http://baikerov.net.ru/
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 18:13
Как бы еще температура неустойчивая. После запуска рано закрывается обогатитель и глохнет на бедной, а бедная потому что карб был настроен на лето и ему реально мало бенза или вода отстоялась в поплавковой и замерзла или жиклер засрался. Заведи прикрыв воздушный фильтр, прогрей мин 10 с прикрытым фильтром, потом открой. Если глохнет иглу выше, ХХ настроить, карб промыть.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 18:23
карб промыл продул и даже рем комплект поставил!!! пробывал регулировать карб не помогает!!! :(
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 22:12
Сёдня взял строительный фен и прогрел сечку завелося с пол пня!!!!! всем огромное спасибо!!!!! Завтро поеду новую покупать а то эта чёт быстро влагу набирает!!!!!))))) :001
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 14:51
Скутер: Gryphon UFO 82сс & City Jet Scobby
Помогите!Скутер City Jet Scooby упорно не хочет заводиться.На улице примерно +10,кручу эл.стартером,топливо вроде сгорает и выхлоп есть.С кика немного прокачал,тоже не хочет и он почти всегда на холодную с кика не заводился.В разном положении ручки,при заткнутом фильтре не заводиться.Не знаю что ещё сделать,да и на улице достаточно тепло...Двиг 139-ый
АКБ не новый,но заряженный
И да,электроклапан у меня плохо в карбе стоит....
Бензин новый залит
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 16:22
Возможен подсос воздуха и запуск хуже так как смесь беднее.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 16:24
Но он у меня осенью запускался и с такой проблемой.Может его клеем приклеить в местах где подсос воздуха?Всё равно карб менять потом....
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 18:47
Было такое, как то плохо вставился и затянул его раком, ну на прогреве прям скажем неочень стабильно работал, возможно из щелки подсасывал, как нашел причину и устранил, прогрев стал на много стабильнее, а то то хлохнет то газует.
Уж если прокладка не помогает то можно и на герметик, а если проблемы с крепежем ............... можно на клей, но он наверное быстро отвалится от вибраций.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 19:28
Да он у меня только на половину там сидит,попробую герметиком...
А вот ещё вопрос:Почему скутер у меня никогда не заводиться на холодную кикиом?Что там может быть?Даже не идёт выхлоп в отличии от эл.стартера..
