Текущее время: 29 Oct 2026, 10:23
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Легается при запуске
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 07:51
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
Щас все проверил когда поршень на вмт дырки на распредвале две маленькие по бокам и в середине большая! но опять же я кручу маховик чуть чуть и поршень все ровно вверху,
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 07:59
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
как вот это подробнее бы обьяснить, ну вообщем кручу я маховик он как бы тяжело так крутится, примерно доходит до Т, потом начинается легко крутиться! и я посомтрел, вот сразу же после того места где начинается легко крутится, после тежлого, выделине на картере находится между Т и F, ну и разумеется теперь распредвал у меня чуть чуть по дыркам сдвинут! может в этом и есть причина того что лигается??!! ну я думаю это и есть сама ВМТ, откуда нужно выстраивать распредвал?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 10:05
Fattonq
Для кого я вот это писал?
Fattonq
Вопрос, который задаю всем с этой неисправностью:
Метка Т, совпадает с реальной ВМТ?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 10:26
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
Блин GRO, я хз вмт это или нет! просто понимашеь когда порешнь вверху распредвал стоит так как надо, маховик чуть чуть крутишь, распредвал сдвинулся, а порешнь вверху! и фиг знает как найти эту мертвую точку :(
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 10:31
Fattonq
Если никаких идей нет, то снять головку, найти микрометр и поймать ВМТ с помощью него.
Убедиться, что ВМТ совпадает с меткой Т.
Если не совпадает, искать причины и устранять.
Ей богу, как дети малые, три страницы жевания соплей.
Составь план действий и придерживайся его, а не сиди на форуме с идеей фикс, что молитвы форумчан всё исправят.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 10:34
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
а что не как нельзя без микрометра выставить вмт??
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 10:36
Fattonq
Можно, если в тебя супер зрение и супер чувствительные пальцы.
Но судя по содержимому темы, это не так.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 10:52
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
Ладно, ВМт совподает с Т, каммутатор родной, провода не отцеплял! почему легаеться может?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 12:30
Fattonq
Значит всётаки суперзрение и суперчувствительность?
Значит лягается из-за супер лёгкого веса!
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 12:34
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
я отверткой нащупал, на скока помню при старой поршневой метка Т была ниже выступа, и щас сделал также, и распредвал сходится по этим дыркам!
GRO еще может быть в чем то причина??? каммутатор поменял, на всякий случий
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 12:35
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
Изо супер легкого веса полумесяц бы не ломало два раза!!
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 13:11
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
если делать дырки на распредвале как надо то выступ оказывается на F, делаешь на Т маленько сдвигается в перед(есть фото) это уже после того как я распредвал не много с двинул в перед! то есть получется, что верхняя дырка впереди а нижней не видно! до этого было на оборот что нижняя в перед а верхнию не видно, а как то сделать по середине чтобы их было обя видно и Т была на выступе не получается!
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 13:33
Понятно.
Короче всё выставлено не верно, и ставить как положено ты не желаешь.
Тему закрываем?
Или будем дальше ждать, пока всё само отремонтируется?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 13:45
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
ну обесни как нужно правильно, я желаю но незнаю как, многие статьи облазил нечего про это подробно нету!
