Текущее время: 29 Oct 2026, 10:45
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Помогите не могузавести после замены
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 14:37
Кстати, распредвал точно по метке Т выставлял?
Не по F?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 14:40
Скутер: Racer meteor 2010 50сс=>82сс
Стаж: 5 лет=15 000км
Не по F?
да, точно по "Т" это ведь верхняя точка поршня?
Мопед хоть золотом облей-не получится хорлей!!!
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 14:55
Если перепутать про вода от датчика, не от генератора, то искра будет, но не вовремя.
:-o ....а если провод один от датчика..., что путать будем, какая искра?
Может хватит бабушку лохматить.
Автор, с датчика ,два провода выходят? или один с датчика, другой с вв катушки генератора.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 14:58
ну вот я и говорю что искра совсем пропала так как цепь наверно не правильная получилась))))
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 15:09
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 08:06
Вопрос на засыпку : что будет с мотором если перепутать ВМТ ?(ведь их в 4-х такниках 2)
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 08:12
То, что ты сейчас имеешь.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 08:48
то есть сейчас надо распердвал на 180 градусов?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 09:20
Ничего.
Обе ВМТ коленвала равносильны.
Можешь поставить коленвал в любую ВМТ, и затем установить распредвал на двигатель как положено.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 09:25
Ничего.
тогда вопрос : почему у меня когда к вмт подходит впускной начинает открываться?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 09:38
IvanParamzin
Мне целиком историю создания и принцип работы 4Т двигателя рассказать?
Не пугайся, когда увидишь, что у тебя впускной клапан и выпускной одновременно открыты.
Кстати, первым открывается выпускной клапан.
И не при подходе к ВМТ, а при подходе к НМТ.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 17:59
завелся он все таки :009< , правда после повторной настройки клапанов(первые щупы оказались "какие то неправильные"), всем спасибо за помощь, Отдельное спасибо GRO, за то что помог мне чайнику разобраться во всех тонкостях
