Текущее время: 25 Oct 2026, 11:06
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится с эл.стартера
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 20:27
maximaizer
Сайт, ссылка?
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 21:19
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
Brendon
http://www.ret.ru/tov_inf.jsp?gid=24957
вот,к примеру
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 18:43
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
не...я лучше обычный аккум куплю....
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 19:42
Стаж: с 2009г
Юный Армеец
хозяин-барин :) для меня лучше,который я использую
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 20:45
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
Ну да) просто такой как у вас, во первых- он здоровый,ко мне не поместится,во вторых- его трудно найти
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 13:40
Стаж: с 2009г
Юный Армеец
он не здоровый,такого же размера как и скутерные,зависит просто от емкости) у нас в любом компьютерном магазине :)
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 14:05
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
ну в смысле для меня здоровый! у меня макс поместится длина 12.5 см, ширина 6.5 см, высота 13см
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 23:05
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
у меня по документам аккум должен быть 12в 4 А/час.....А аккум родной стоит 12в 5 а/час
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 14:51
Стаж: с 2009г
Юный Армеец
АКБ хоть 60 а\ч поставь,это всего-лишь емкость,главное 12 вольт напряжение чтоб был :)
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2010, 18:00
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
Короч, залил я в свой аккум новый электролит, зарядил, вот уже 3 дня заводится с эл. стартера..... Но я сначала просто завожу скут, с лапки, прогреваю, и только потом с эл.стартера.....
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2010, 18:57
Тоесть у тебя обслуживаемая АКБ, и ты смену электролита произвёл строго по рекомендации завода?
Или ты как всегда, всё сделал на абум?
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2010, 19:23
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
делал не я, а дедушка мой
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 01:30
Brendon писал(а):
И любой акб можно спалить если на зиму его со скута не снять или под дождем скут ставить.
"Гениальная" фраза.
Теперь пожалуйста подробнее, как можно вообще "спалить" Акб , при чем тут зима, дождь, каково их влияние?
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 16:23
Эпикуреец писал(а):
Гениальная" фраза.
Разъясняю: на зиму если уже мороз на улице, армеец наверняка не будет ездить тогда транспорт свой уберет до лета в гараж. Я имел ввиду, что аккумулятор нельзя оставлять во время морозов в отсеке скутера, особенно если он хранится в сыром, не отапливаемом помещении. Без понятия как другие хранят, может у кого-нибудь простоит на морозе -30 -50 и ничё не будет, но я на зиму убрал, то есть отсоединил его и занёс домой. У меня техника хранится в не отапливаемом гараже.
Про дождь: на всех мот есть полик куда ботинки ставятся во время поездки, там есть ковёр из резины, у некоторых этого ковра вообще нет: или порвался и выкинули, либо когда меняли аккумулят вообще не поставили. Вода может попасть на электроконтакты, не только которые находятся в батарейном отсеке. Поэтому, нежелательно ставить скутер под дождь.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 17:56
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
У меня аккумулятор вообще стоит не в ногах, а над фарами! Под рулём)
