Текущее время: 27 Oct 2026, 22:57
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Уже все проверил, но искры нет....(((((
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 11:49
Вот нашел свои данные по 2т, у 4т немного другие, но близкие должны быть
Генератор
Датчик- 313 ом
Вв катушки 760 ом
Силовая 1,3-1,4 ом
Регулирующая 1,2-1,3 ом
Силовая-регулирующая 0,9 ом
Наверное обрыв ВВ катушки или массовый провод катушки отвалился
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 12:03
Скутер: vento xb50t-4
Генератор
Датчик- 313 ом
Вв катушки 760 ом
Силовая 1,3-1,4 ом
катушка и коммутатор рабочие, я их на другом скутере смог проверить. Я вот думаю по поводу датчика, мультиметр показывает 164 Ома и + он же вроде как дает импульсы, которые пропорциональны оборотам двигателя, на комутатор. и если он будет неисправен то искры по идее не будет... так?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 12:05
кстати провод-глушилку отцеплял) ничего не поменялось)
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 12:09
Egor
Я понимаю, что читать тяжело, но всётаки надо!
Avel писал(а):
Кроме коммутатора, все проверяется тестером. Сопротивление на корпус:
Обмотки зажигания - 470 ом
Датчика - 150 ом
Первичной обмотки катушки - меньше ома, вторичной порядка 5к.
Замок просто должен снимать землю с черно-белого провода коммутатора. Можно его перекусить для проверки.
Разница в 14 Ом не сильно влияет на работу!
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 14:14
Egor
Датчика - 150 ом
GRO, что еще тогда может быть? комут и катушка рабочие, генератор рабочий, датчик рабочий, провод глушилку отсоединял, сигналку тоже, РН менял... уже не знаю что еще....
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 15:22
Сейчас все подцепил как раньше было, и подцепил автомобильную свечу(с тойоты) искры нет, но если пальцем держать электрод свечи то чувствуется напряжение, только наверное слабое, потому что чувствуется еле еле, и держать так руку сколько угодно можно, частота та же как и когда есть искра. Что это значит? (катушку и комут ставил на другой скут там они норм работали)
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 15:38
Я там красным выделил что нетак.
ВВ катушки у меня 479 ом, у тебя 50 кОм, это обрыв ВВ катушек. Меняй сам генератор и осторожней с болтами крыльчатки, перекрутишь и опять новый покупать. Ну можно конечно снять и проверить провода выходящие из катушек и саму изоляцию, кто то нашел обрыв в месте повреждения изоляции, отматал виток, зачистил, скрутил и запаял, залил лаком и щас ездиет. Это к сведенью если руки есть и денег нету :)
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 15:49
блиииин...((( только не генератор....
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 15:56
Egor
Мультиметр на переменку, щуп на массу, щуп на выход катушки, крутим стартером или киком, напряжение, не менее 40-50 вольт. Нет..., разбираем, ремонтируем, меняем.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 19:48
Hors писал(а):
Egor
10вольт...значит генератор....хорошо сниму отпишусь(только когда я его сниму еще не знаю) спасибо всем, в помощи по диагностики неисправности.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2011, 17:52
Ничего не получилось.... (где то тему находил на форуме, там у автора тоже никак не получалось снять, так вот у меня тож самое, только еще и коленвал похоже ушатался) уже и стучал и тянул и так и сяк, не фига, ось с резибой даже повредилась вся, и потом попробывал покачать за генератор, так колено ходит туда сюда с чувствительным люфтом....называется ушатал скутер... точнее движок...генератор не снимается, колено шатается искры нет.... ништяк.. да и надоело уже что то за все время эксплуатации с ним возиться, так что все теперь будет стоять просто так. тему можно закрывать....
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2011, 20:10
Рано сдался, туда-сюда у многих ходит, вот вверх- вниз, вправо-влево ходить недолжно, ну может совсем чють чуть.
Поскольку снимать всеравно придеться, а подозрения на ушатанный коленвал уже есть, то снимается легко варворским методом, в гнездо под съемник в центре вала ставишь кернер и сильным, резким ударом молотка по кернеру оно у тебя слетит.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2011, 22:25
я уже 3х лапым съемником пробывал с ваза(там его немного доработал) так он только весь ротор погнул и все... ну попробую и так) только не знаю как потом с финансами, т.к. нужно будет новый генератор и коленвал брать, а фигню покупать не хочется, а нрмальные стоят нормально))) вообщем пока что не знаю что делать) генератор сейчас ходит в сторону вариатора наверно 0.5см-1см а в другие стороны практически не двигается, но вроде подшибникам колена хана, так как он у меня последние месяца 2 громко работал, похоже на убитые подшибники хотя не знаю точно, масло норм лил, а может изза слайдеров, они болтаются на муфте. просто у него немного жесткая эксплуатация,я с него практически не слезаю, чуть ли не круглосуточно езжу) может изза этого)
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 10:20
Что ты пробовал?
Насильно стянуть? :-|
Это бестолку!
Лезь в поиск и читай, как правильно снимать ротор! ]:->
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 10:58
Что ты пробовал?
Это бестолку!
да как снимать я читал все темы, я сначала нормальным съемником пытался, но ничего не вышло, только вал с резьбой весь испортил, после этого попытался 3х лапым съемником, т.к. уже было по барабану на ротор, все равно менять. но и таким способом никак, он как будто на сварке))) не в какую вообще не хочет сниматься
