Текущее время: 25 Oct 2026, 06:57
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Статья "не заводится скутер"
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2017, 18:22
Скутер: Storm 50
Всем привет..проблемма которая мучает меня 10 дней..не могу ничего сделать..коротко..у меня скутер storm 50...4т ..уже как 10 лет.....сколько пережил перемонтировал...но такого еще не было...месяц назад сделал капиталку...поменял коленвал..цилиндр..и голову..короче работал как с новья...прошел месяц..вечером поставил и на утро не завел...метки все четко, карб перечистил,клапана не пропускают..все выставленно..но он вообще не чух чух..мертв...свеча сухая..искра есть..лил бенз со шпрыца тоже не заводится...незнаю что делать..помогите
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2017, 10:42
Скутер: baltmotors
подскажите куда копать: скутер baltmotors, мотор 152qmi. не заводится. не схватывает вообще. бензин идет, свеча мокрая. свечу прогревал. искра есть, но как-будто слишком часто. как она должна - на один оборот коленвала один раз? индуктивный датчик вроде норм, 160ом показывает. при прохождении пластинки на сколько должно меняться сопротивление?
в цилиндр бенз плескал, все равно никак. компрессия по ощущениям хорошая, компрессометр не могу пока подключить, резба не лезет.
кик-стартера нет вообще, электро с родного аккумулятора еле крутит, завожу с автомобильного.
куда смотреть, подскажите
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2017, 19:31
mantiss писал(а):
свеча мокрая.
Рабочая свеча только сухая.
Ни на сколько, датчик индуктивный, это не переменный резистор.
По сути это генератор переменного тока.
И да, в нём самом есть магнит.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2017, 21:56
Скутер: baltmotors
то есть нужно напряжение на датчике мерять при работе стартера? а свеча мокрая в том смысле что бенз идет
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2017, 06:59
mantiss
Свеча мокрая, от того что её заливает.
Рабочая свеча при рабочей системе питания - сухая.
Если у тебя есть осциллограф, можешь померить напряжение с датчика.
Вот только зачем?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2017, 07:46
Скутер: Futong двиг 157QMJ
Mantissa, а свечу как залил? Дроселем?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2017, 12:57
Скутер: baltmotors
про свечу мокрую я писал чтоб показать, что топливо поступает. датчик положения на всякий случай заменил на новый. какое расстояние должно быть между датчиком и наплывом на генераторе?
снял крышку грм, отверстия на шестеренке в ВМТ немного не параллельны краю, но цепь натянута хорошо. переставил цепь на один зуб, стало более параллельно, но все равно не заводится.
заметил, что когда поршень идет из ВМТ, то засасывает воздух из выпускного отверстия. иногда пытается схватить и видно, что вал дергается в обратную сторону. что делать - ума не приложу. помогите советами
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2017, 13:38
mantiss
Так. Давай по порядку. Установи распредвал по меткам. Поршень в это время должен быть в ВМТ. Метка на генераторе должна совпадать с отливом картера. Более подробно описано тут.
http://www.china-scooter.ru/index.php?o ... &Itemid=55
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2017, 15:11
Помню ижак даже с толкача не заводился, а с лапки с полпинка, но в обратную сторону...... недели полторы его мучали, пока случайно не уменьшили зазор на свече и о чудо, мотор стал работать! :)
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2017, 14:36
Скутер: Скутер SVK Fortune (B09-2)
Под конец сезона, тщательно, керхером, промыл всю заднюю часть авто (район карбюратора, унитаза, вариатора и т.д). Перестал заводиться. Может ли из-за того, что в коммутатор попала вода, не заводиться?
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2017, 02:13
Alexeich85
А как она туда попадет? Он же залит компаундом.Но может сам по себе выйти из строя из-за холодной пайки. Вода в скутере вредна только на высокой стороне катушки. Вот туда её керхером вогнать вполне реально.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2018, 21:41
Скутер: SYM JET 4
Китайский скутер SYM JET 50 4Т.карбюратор PD18J.После стоянки около суток заводиться без проблем ( холодный двигатель), если заглушить, то на протяжении 5 минут заводиться нормально. Но если постоит 1 и больше часов, то не заводится.Заводится если oтсоединяю вакуумным шланг с коллектора.
1. почистил карбюратор 2. Провелил клапана IN/EX 0,05 / 0,1 Помогите советом?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2018, 22:44
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Постарайся повнимательней проверить пусковой обогатитель на чистоту ,целость уплотнений и подклинивание.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2018, 12:06
Скутер: SYM JET 4
Я проверил нa холодный двигатель клапан открытый, горячий закрыт.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2018, 15:48
Скутер: jog 100
Стаж: 9
А теперь отключи от него питание ,прогрей, покатайся и посмотри ,как он будет себя вести на ходу и как заводится.
