Текущее время: 25 Oct 2026, 23:21
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!!!!
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 19:23
Скутер: Viper zip r3i
прокрутил...маленькие по бокам а большая в низу всё норм???
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 19:26
Стаж: 13888км. iced))
да
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 20:06
и ещё чё может быть...когда прокручиваю ротор какой то странный скрип в верху головки...чё это????
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 20:07
Газы выходят при открытии клапана.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 20:12
какой скрип? опиши подробнее. на что похоже?
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 21:28
VVV
какая разница где он находится, если всё по меткам. Тактность определяет распредвал. А он по меткам и колено по меткам. Всё!
Метки должны совпадать при каждом обороте распредвала и при каждом втором колена.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 21:29
ViperZIP
Меня видно в ветке? Я уже два раза спросил, ты свечу сменил на новую?
Я же объяснял... Если свеча старая, то при увеличении компрессии после ремонта свеча может оказаться непригодной для работы в новых условиях, особенно если скут переливал, дымил и изолятор свечи не самоочищался. Да и вообще, ставить новую свечу после ремонта -правило избавляющее от многих хлопот.
Завел,все нормально, смени взад. А новую в коробочку и в бардачок, мало ли в дороге...
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 21:34
извени.не менял.ща ходил в гараж и снял клапанную головку налил бинзину и через 3 минуты его почти там не окозалось.течёт в пуск.Чё делать .новую головку надо?
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 21:36
извеняюсь бензину*
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 21:38
притирай клапан! и все будет :001 . ....менять не торопись... есле конечно он не прогорел
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 21:40
не умею(((странно как то((( до этого всё было отлично...и заводился хорошо,только колено трещало( .а потом бац....
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 21:45
ViperZIP
Рассухарь клапан и аккуратно, дрелью с небольшими оборотами притирай (погугли "притирка клапанов" и "притираем клапаны") там нужно с пастой, но если немного, можно попробовать просто с маслом. На стержень одень трубочку, чтобы не царапать. Притирать нужно пока не появится круговая фаска без разрывов желательно менять направление вращения. После этого собрать и снова пролить.
Посмотри, чтобы стержень клапана без люфта ходил в направляющей втулке.
А свечу менять ОБЯЗАТЕЛЬНО. Иначе будешь ещё полгода заводить.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 21:46
Если проливка клапанов керосином показала их негерметичность, а внешний осмотр не выявил дефектов седла и клапана - его рабочих кромок (сколы, глубокие раковины, прогар) то допускается притереть клапан к седлу только финишной пастой.
Порядок работы следующий:
1. Очищаем клапан и седло от нагара, частиц сажи и прочих отложений. Для этого можно воспользоваться очистителем карбюратора или растворителем.
2. Подбираем подходящий по диаметру к стержню клапана пластиковый или резиновый шланг, а так же сверло или инструментальный наконечник такого же диаметра. Наносим притирочную пасту на рабочую кромку клапана (если во время проливки клапанов керосин вытек относительно быстро, необходимо производить притирку в два этапа - сначала среднезернистой притирочной пастой, а затем мелкозернистой, а если уровень керосина за контрольное время проливки лишь немного понизился, допускается одноэтапная притирка клапанов мелкозернистой пастой).
3. Устанавливаем клапан на его место, надеваем стержень клапана на трубку. Инструментальный наконечник (или сверло) зажимаем в патрон электродрели (можно воспользоваться шуруповертом). Второй конец трубки надеваем на наконечник, зажатый в сверлильный патрон.
4.Прикладывая некоторое усилие на "втягивание", чтобы прижать кромку клапана к седлу, по нескольку секунд вращаем, клапан попеременно в разные стороны (запрещено использовать высокие обороты). Обычно для качественной притирки одного клапана достаточно 4-7 минут обработки на каждом этапе.
5. Перед сборкой узла тщательно промойте и продуйте все детали от остатков абразива притирочной пасты. Даже небольшое количество пасты, оставшееся в головке цилиндра, приведет к очень быстрому и невосстановимому износу деталей всего двигателя. После замены поршневой группы желательно промыть двигатель и заменить моторное масло.
Порядок сборки клапанов и поршневой группы обратен порядку разборки. При сборке не забывайте ставить уплотнительные кольца, направляющие втулки. Если нет возможности приобрести комплект прокладок, то используйте бензомаслостойкий герметик. Запрещено использовать герметик для цилиндра, головки цилиндра, поршневой группы.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 21:52
огого(((ни разу такое не проварачивал....
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 21:53
не понимаю... до этого же всё работало......(ну в смысле до замены коленвала....)
icq:487423554
