Текущее время: 25 Oct 2026, 08:53
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Статья "Всем у кого не заводится"
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 15:00
Скутер: Gryphon UFO 82сс & City Jet Scobby
Опять не хочет заводиться.... Кручу стартером с новозяряженным акб и даже не схватывает.Выкручиваю свечу,а она немного чёрная.Пробую залить бенз прямо в камеру сгорания через отверстие патрубка карба и опять та же картина.Пробую без карба,бенз хорошо сгорает.Мож на поршне новые кольца поставить?Фильтр пропитал как надо
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 00:44
Скутер: YH50 QT-G
funix писал(а):
n-prizrak, очень похоже на гелевый АКБ, тоже по утрам была такая проблема на 2т , граничная температура +12. Выше с полоборота, ниже крутит, но не заводит. С новым АКБ заводит и при -15. Но это один из вариантов. Другой - подрегулировать обогатитель, побольше пропитать фильтр или настроить ХХ побогаче.
Поставил новый аккумулятор. Теперь холодным стал заводиться лучше, чем горячий :)
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 23:21
Скутер: Zongshen
Всем привет народ помогите плиз нету искры на скутере движок 139 QMB вся проводка и электрика новая,а искры нету!!!Не знаю что делать!!!!подскажите как быть *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 11:25
Новая не означает нормальная.Проверяй всё
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 19:43
аааааааааааааааа,Я ЕГО ЗАВЁЛ!!! :008 Буду скоро кататься когда пластик сделаю
А всего то надо было массу подсоединить на крышку головки!!!Знайте!надо всегда массу проверять! :-D
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 21:26
Скутер: lf50qt-2b
здраствуйте, у меня скутер LF50qt-2b (ЗИД) сегодня после зимы хотел завести(да так поздно, раньше было не до этого), но ни фига, проверил свечу - все в норме , проверял подачу топлива - не течет, хотя литра 2 осталось в бензобаке после зимы, от бака идет два шланга, один из них с топливным фильтром, бензин очень редко каплями выходит непонятно от каких действий, предназначение второго шланга неизвестно. В инструкции сказано, что там есть какой то датчик, но проводов никаких нет, если второй шланг это датчик, то он что пневмотический?
Если знаете в чем проблема помогите пожалуйста, и объеснить принцип работы датчика
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 22:35
Скутер: Zongshen
проверяли коммутатор,катушка,реле напряжения на скутере друга у него все работает а на моем не хочет,мистика какая то *HELP*
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 13:26
Скутер: jl50qt-30
Здрасте всем! На ходу оборвало ремень ГРМ. Заменил.Теперь мопед не заводится. Что делать?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 17:33
:-o
Где на скутере ремень ГРМ?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 12:03
Скутер: jl50qt-30
Извиняюсь! Ремень вариатора. :-[
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 16:41
taksa
Так и до инфаркта не далеко!
Каким образом производилась замена ремня?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 16:55
Скутер: Stels Tactic 100
Как может быть связан ремень и то что он не заводится? Даже если собран варик неправильно, он должен заводиться.
raiter1
Для начала стоит прочитать статьи по устройству скутера, а потом уже писать. Про вакуумный клапан в каждой второй теме написано, и всё равно люди упорно задают вопросы подобного плана...
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 17:22
Vax
Если грузы в вариаторе перекосило, и вариатор не сходится, то при прокручивании стартером, будет срабатывать сцепление, и стартеру просто не хватит мощности.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 18:57
он его вообще прокрутить не сможет.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 13:06
Скутер: jl50qt-30
Чё-то я так и не понял что вы мне посоветовали-но всё ровно спасибо
