Текущее время: 26 Oct 2026, 01:22
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!!!!
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 21:58
что со скрипом???
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 22:08
Скутер: Viper zip r3i
хрен его знает...без клапанной головки его нет...чё ж мне делать......а ты чё из Белгорода???
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 22:10
да.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 22:12
ясно я из белгородской области....завтра буду чё то делать....пока не знаю что...
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 22:15
откуда?
еще совет: бери пасту притирочную двухкомпонентную. с ней гораздо лучше работать.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 22:24
с белгородской области красногвардейского района.
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 22:28
ViperZIP писал(а):
прокрутил...маленькие по бокам а большая в низу всё норм???
Как это норм? Большое отверстие должно быть вверху!
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 22:32
VVV
Через один оборот коленвала, большое отверстие будет внизу.
В то же положение распредвал возвращаеться через два оборота коленвала.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 22:35
ну.когда первая ВМТ и клапана закрыты то в верху .Потом если по часовой стрелке ротор повернуть на один оборот они открываются,и у меня большое отверстие в низу а маленькие по бокам.Вопрос почему у меня отдача была???
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 22:44
возможно ошибся на зуб,когда выставлял метки
Как уже задрали этим зажиганием. Никак не могут сообразить, что зажигание и фазы газораспределения- разные вещи. Момент зажигания на скутере ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ! Ротор жестко связан с коленвалом. Как бы не были выставлены фазы искра всегда, каждый такт будет в ВМТ. От фаз же зависит подожжет она смесь или нет. Отбивает кик обратно или из за самовоспламенения смеси, или из за слишком низких оборотов колена.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 22:52
Перестановка (ошибка) на один зуб, роли при заводке не играет никакой....Это потом, сказывается на КПД отдачи, при эксплуатации...А так заводится должен без проблем.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 14:03
не смогу притереть...наверное придётся новую покупать.а если покупать то с увеличеными клапнами.
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 14:32
новую головку видимо тоже придётся притирать :)
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 14:43
чё правда????тогда надо учиться.Я даже не имею представления как её притирать.... :(
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 17:36
Ничего не надо на новой ГЦ притирать! Не слушай никого, языком мелят аки помелом.....
