Текущее время: 25 Oct 2026, 11:54
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится с эл.стартера
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 15:50
Эпикуреец писал(а):
Brendon
Ты на АКБ инструкцию когда нибудь читал? Тебе знакомо понятие "плотность электролита" обьяснятель?
Стандартная плотность 1,28 заливаемая с завода расчитана на эксплуатационную температуру до -40градусов. Нужно только батарею держать заряженной. Ты в курсе, что дождь,- это дистилированная вода падающая с неба?
А знаешь, что дистилированная вода это изолятор?
Тогда зачем эти "советы бывалых"?
Основная причина выхода из строя АКБ у "Юных Армейцев" разряд АКБ ниже уровня городской канализации. Вот это его основная забота. А на клеммы я завтра нассать могу. И поверь, АКБ от этого не разрядится.
Уточняю, плотность АКБ с китайского завода 1,32 , доливать ниче не надо, при доливке никакого эфекта. Если долить по горлышко то пойдет саморазряд, так как банки все с верху не имеют перегородок.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 17:30
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
И так:
(A) напряжение на клеммах 0.5 А на заглушенном и -1 на заведенном.
(V) заглушенный 3.70V, заведенный 12.15V
Последний раз редактировалось Аллочка 09 Jan 2011, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 17:35
Аллочка
А - это ток в Амперах.
Напряжение это V, в Вольтах.
Ток на клеммах АКБ лучше не мерть. :012 :-D
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 17:36
Аллочка
а ты правильно пользуешься прибором?
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 17:40
Стаж: 3 года.
Hors писал(а):
Аллочка
Извините я изменила не 21.15 а 12.15 V
Думаю да. Мне Экупиреец объяснил что куда включать и что измерять..
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 17:41
Стаж: 3 года.
Аллочка
Правильно А - амперы, V - вольты..
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 19:30
Аллочка писал(а):
Hors писал(а):
Аллочка
Судя по результатам не всё. Прибор хоть цел?
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 03:55
Стаж: 3 года.
Всем спасибо.. проблема устранена.. Я просто напутала в проводах на регуляторе напряжения..
