| Запуск двигателя https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=16051 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | YuriksAmura [ 02 Sep 2009, 14:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Запуск двигателя |
Привет всем! Скутер -китайский 4-х тактный полтинник. Проблема в том что стал плохо заводиться со стартера. А с кика заводиться нормально, когда с первого раза ,когда с о второго. А вот стартером крутиш, обороты хорошие, и не заводиться. Загадка. Регулировал зазор на клапанах, чистил карб и воздухан,свечи менял, всё бесполезно.Это не постоянно, может завестись со стартера, а может нет.В чём может быть проблема???? |
| Автор: | JetC [ 02 Sep 2009, 15:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Запуск двигателя |
Когда подыхает аккумулятор, он уже не дает достоточного тока для стартера, из-за чего стартер хоть и крутит двигатель, но скорость вращения коленвала недостаточная, двиг не заводится. У меня проблема решилась заменой аккумулятора. |
| Автор: | YuriksAmura [ 02 Sep 2009, 15:23 ] |
Аккумулятор в норме, крутит стартер отлично. Когда киком крутиш обороты намного меньше! В этом и загадка! |
| Автор: | Rus [ 02 Sep 2009, 15:35 ] |
YuriksAmura писал(а): Аккумулятор в норме, крутит стартер отлично. Когда киком крутиш обороты намного меньше! В этом и загадка! А вот это не факт, у тебя в крышке вариатора стоит простенький редуктор, т.ч. обороты на валу куда больше оборотов лапки кикстартера. |
| Автор: | YuriksAmura [ 02 Sep 2009, 16:03 ] |
Rus писал(а): YuriksAmura писал(а): Аккумулятор в норме, крутит стартер отлично. Когда киком крутиш обороты намного меньше! В этом и загадка! А вот это не факт, у тебя в крышке вариатора стоит простенький редуктор, т.ч. обороты на валу куда больше оборотов лапки кикстартера. Ещё раз повторяю, что дело не в аккумуляторе и не в стартере!!!!! В ДРУГОМ ПРИЧИНА. |
| Автор: | OPER [ 02 Sep 2009, 16:16 ] |
YuriksAmura писал(а): Rus писал(а): YuriksAmura писал(а): Аккумулятор в норме, крутит стартер отлично. Когда киком крутиш обороты намного меньше! В этом и загадка! А вот это не факт, у тебя в крышке вариатора стоит простенький редуктор, т.ч. обороты на валу куда больше оборотов лапки кикстартера. Ещё раз повторяю, что дело не в аккумуляторе и не в стартере!!!!! В ДРУГОМ ПРИЧИНА. попробуй от машины подкурить и проверь |
| Автор: | GRO [ 02 Sep 2009, 22:46 ] |
Проверь провод массовый на двигателе и раме. |
