Текущее время: 15 Sep 2026, 08:57
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится Навигатор...
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 11:32
Скутер: Облегченная Дельта
Стаж: 1 год
Ребята, очень надеюсь на вашу помощь, а то уже не знаю, где копать :(
Купил скутер "хоккеист" с двиглом 139 QMB не на ходу. Продавец сказал, будто бы катался на нём, поставил, а потом через несколько дней не смог завести, пошёл на СТО, там сказали, что нету компрессии...Вобщем чел решил продать скутер(кстати, он на нем здорово упал, даже ногу сломал).
Вобщем, докатил я его к знакомому в гараж, сняли поршневую, на цилиндре две риски, вроде не смертельные...Поменяли кольца, притерли клапана, поставили прокладки новые(раньше было на герметике :-o )...Не заводится...
Затем я поехал за новой ЦПГ,поставил, тоже нифига, меняли катушку, коммутатор, свечу, искра вроде хорошая, заливали новый бенз, прыскали быстрым стартом...Карб не разбирал, т.к. не открутить прикипевшие болты(прыснул ВД-хой, жду) но свеча мокрая...
Вобщем есть подозрения, что где-то нет герметичности, попробую распредвал на одно звено передвинуть в ту или иную сторону...Может шпонку на коленвале провернуло, вобщем я в полных непонятках *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Навигатор...
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 11:44
фазы грм правильно выставил? щас компрессия есть?
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 13:27
Стаж: 1 год
ГРМ точно стоит правильно, все метки совмещены, поршень в ВМТ такта сжатия.
Компрессия...ХЗ...когда без зажигания заводишь,точно так же, как и со старой поршневой, но включаешь зажигание, появляется сопротивление и слабые хлопки...меня смущает, что если прислонить руку к глушителю, нет вообще никакого давления газа при попытках завести...Компрессометра нету(((
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 13:30
клапана нормально работают? походу выпускному что то мешает
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 14:23
Стаж: 1 год
Когда притирал, проверял на герметичность...ХЗ Распредвал, коромысла,зазоры...все норм *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 16:26
Сними голову, пролей, похоже что-то с клапанами, если пропускают-притри. Приобрети компрессометр, с ним надо начинать диагностику ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 17:02
Стаж: 1 год
Клапана притёр, а вот компрессометр не помешал бы... :(
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 17:48
А что из ЦПГ меняли?
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 18:19
Стаж: 1 год
Цилиндр, поршень, кольца, палец, прокладки...диаметр 47, клапана маленькие...
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 18:30
Стаж: 3 года,13500 км.
Ты говорил, что свеча мокрая, следовательно над настроить карб, т.к. он у тебя переливает.От сюда и не заводится...
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 18:33
Стаж: 1 год
Настраивал, бесполезно... Нужно будет поставить заведомо исправный...Думается мне, здесь не всё так просто...Кстати, патрубок впускной целый.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 19:32
Значит голова осталась старая! Я не просто так сказал, что в первую очередь необходимо проверить компрессию в КС, если её нет (или очень маленькая) то смысла с настройками карбюратора нет, двигатель невозможно завести по определению...Поэтому, прежде, чем двигаться дальше в теме "Не заводится" произведи замер, если у тебя нет компрессометра - попроси у автомобилистов в гаражах.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 19:59
Стаж: 1 год
Спасиб, попробую завтра найти на авторынке компрессометр, а потом буду дальше ковырять *DRINK*
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 20:39
Ищи компрессометр, у которого на конце резиновый конус, т.к. резьба у скутера меньше автомобильной, и его не вкрутить, но и на многих моделях скутеров рама мешает воткнуть как следует компрессометр. На самом деле если кукой крокручиваешь колено и чувствуешь заметное сопротивление, то считай, что компрессиюдостаточная, чтобы завестись, да и судя по тому, цто цилиндр высасывает бензин из карба , тоже говорит о наличае компрессии. У тебя может быть две причины твоей проблемы:
1. Плохая искра (например плохая свеча, когда она выкручена, то дает искру, а вот под давлением в цилиндре искра может не возникать).
2.Богатая смесь, и свечу просто заливает. Карб нужно снять и посмотреть, нормально ли запирает игольчатый клапан в поплавковой камере.
Но думаю все намного проще. Вынь фильтрующий элемент из воздушного фильтра. Он должен быть поролоновым и пропитан маслом.Скорее всего восле подения масло через сапун натекло в воздушный фильтр. Теперь он перепропитан, сопротивление у него высокое и кабр богатит. Промой фильтр в фейри и пропитай его по новой без фанатизма.
Должно помочь. Как я понимаю ф фильтр ты и не заглядывал. Без фильтра и со снятым или незатянутым патрубком карб тоже работать врядли будет.
Конечно самое надежное первый запуск делать с толкача, но у нас сцепление автомат, и его нужно заклинить. Если мне не изменяет память, то DJMAN создавал тему, как по быстрому заблокировать сцепление.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 20:47
Стаж: 1 год
Спасибо, попробую помыть фильтр...я его разбирал ещё до замены поршневой...поролон был сухой, но грязный... А со снятым фильтром ессно ничего не изменилось т.к. это CV карб...
А заблокировать сцепу мне советовали отверткой, вставленой в ведомый шкив, но если она выпадет, то неизвестно куда полетит...вобщем ну его *STOP*
