Текущее время: 30 Oct 2026, 00:29
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится скутер Stels Skif 50 .Помогите!
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 16:12
Скутер: Stels Skif 50 (50cc)
Помогите пожалуйста!
вот не заводится скутер;( 2 х тактный. Кароч сразу к делу: помыл скутер,протер двигатель и поехал,положил стрелку и он у меня на ходу заглох.причем сразу заглох без раздумий.прошло несколько дней и я почистил карбюратор,фильтр воздушный.не помогло все равно глохнет.причем набираешь 50 км и глохнет.начали с дедаем разбирать:посмотрели а там искры нет т.е. есть но совсем малая! :'(
сняли катушку зажигания,осмотрели,ниче все норм.хоп я здесь заметил что оплавлены провода идущие от магнето.очистил изолировал .ниче не дало.затем снял крыльчатку а потом и само магнето-потекло масло.посмотрел - сальники порвались.заменил протер все поставил на место ниче не дало.затем чет начало стучать в вариаторе:снял крышку и увидел что на первой круглой херне подобной крыльчатке откололась кусочек крыльчатки.все поставил крышку .завожу .не заводится.потом дальше забрызгало свечу .вся в масле.итак вся головка в масле.подскажите!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится скутер Stels Skif 50 .Помогите!
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 16:25
:009< уж больно хочеться ездить:))
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 18:33
А кто такой дедай?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 18:49
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
VVV писал(а):
А кто такой дедай?
я думаю он имел в виду Дед=)))
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 19:22
Ну ладно, теперь о твоем скутере. То.что ты стрелку ложишь, это хорошо...А вот, то, что ты за мотором не смотришь-это плохо.
Итак по порядку:
- проверить компрессию;(миниум 6.5-7 атм);
- Заменить свечу (заменить, а не продуть, просушить, прокалить и т.д.....);
- проверить лепестковый клапан (для проверки желательно заменить таким же и попробывать поездить ...);
- заменить высоковольтный провод зажигания (с колпачком);
- проверить "массу" идущую на двигатель...;
И последнее, на время отсоедини маслоподачу (только не забудь смешать топливо с маслом из расчёта 1:40)..
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 16:59
спасибо все сделаем)
только у меня 2 вопроса-где находиться лепестковый клапан?чем измерять компрессию?
на всякий пожарный напиши свой мобильный телефон мне в л.с а там созвонимся.=)
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 21:13
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Снимишь карбюратор, открутишь впускной коллектор и увидишь лепестковый клапан, но врятли причина неисправности кроется в нем. Компресию мериют компресометром если его нет, продается в автомагазмнах, стоит 500-600 рублей, покупать лучше со шланчиком и, что бы он вкручивался в головку, а то обычным в скутере компресию сложно померить придется пластик снимать, а то и двигатель.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 13:47
ты имеешь в виду:я снимаю карбюратор и патрубок и там будет клапан?я так понял?
у мя прост 2х тактный =)
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 14:37
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Да так, но опять токи повторюсь врятли причина неисправности в нем.
Какой пробег у скутера?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 11:36
5674км.может карбюратор поднастроить?а теперь када завожу чихает. :( у меня компрессии нет и карб чето мозги канифолит.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 13:11
Капиталь (разбирай двигатель ищи компрессию), заодно и 2-й сальник проверишь и кольца, может и в поршне дырку найдешь. :-x
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 13:29
Заводить попробуй с большой батареи, а не с 5а :) например возьми с машины 65а, или больше. И крутит лучше и надежнее. Сальники меняются только парой и очень желательно вместе с подшипниками. Слишком быстро за 5.6тыс км он умер. Очень странно. Заводить пробуй затыкать трубу и воздушный фильтр. Почаще смотри на свечу чтобы искра была.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2015, 11:41
Скутер: стелс
привет у меня скутер стел 2 тактный заводиш его на холодную холостых нету как чуть чуть прогреется появляются мне сказали лепестковый клапан я его разабрал там были небольшие щели я притёр чтоб щелей небыло поставил его наместо ивсё он перестал заводится помогите в чом может быть причина и должны быть на лепестковом клапоне быть зазоры
1445189794.jpg [ 4.01 KiB | Просмотров: 17390 ]
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2015, 12:08
Лепестки могут закрываться неполнностью, особенно карбоновые, обратным давлением их нормально закрывает.
Прокладки все поставил?, чихание есть обеднение смеси, вероятнее подсос воздуха, собрал плохо.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2015, 21:38
Вот я точно так же однажды накололся.
