Help не заводится
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=20205
Страница 1 из 1
Автор:  Игорь79 [ 01 Май 2010, 19:38 ]
Заголовок сообщения:  Help не заводится
Подскажите Плиз.Скут 2 недели простоял в гараже и теперь не заводится вообще.Ни с кнопки ни с ноги.Бензин есть.АКБ на начало попыток завести был нормальный.Сейчас конечно разряжен.
Автор:  Maks [ 01 Май 2010, 19:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Help не заводится
это все что ты попробывал проделать в гараже??? сматри свечу, она наерно там плавает в бензине. еси бенз не поступает, смотри карб(кароче весь путь топлива) искра есть??? кароче те сюда http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=19932
Автор:  aist21 [ 01 Май 2010, 19:53 ]
В FAQе есть тема "Алгоритмы решения проблем". Загляни туда, там всё очень просто расписано.
Автор:  Игорь79 [ 01 Май 2010, 20:00 ]
Дело в том что у меня руки из жопы растут от природы.Но если постараться я бы добрался до свечи.Но где она и как ее вытащить для проверки не знаю.
Автор:  funix [ 01 Май 2010, 20:19 ]
Тады ищи скутерсервис.
Автор:  Maks [ 02 Май 2010, 08:41 ]
или друзей которые знают где свеча находится
Автор:  Lizard253 [ 05 Май 2010, 16:14 ]
Такая проблем я собрал новую поршневую и не правильно поставил не по меткам.а потом когда поставил по меткам начал заводить и у меня бензин в карбе вопламеняется,а в цилиндр не идёт.Что можно сделать чтоб завести подскажите!Мне сказали что надо открутить гайку на зажигание и покрутить сам либо влево либо вправо и будет норм.Так можно сделать?Как вообще завести теперь?
Автор:  Maks [ 05 Май 2010, 16:22 ]
бенз в карбе :-o :012 видоса случайно нет???
Автор:  funix [ 05 Май 2010, 16:39 ]
многие на теже грабли наступали, наверное ты цепь опять нетак поставил, выставь ротор по метке на генераторе, проверь должно быть вмт или ее 3 мм до вмт, дальше смотри как стоит распредвал, он должен быть большим отверстием вверх, а 2-а других побокам и идти паралельно головке. Если все так возможно что то с клапанами, а про кручение болтов чтоб сделать раньше-позже слышу впервые.
Автор:  Lizard253 [ 05 Май 2010, 17:42 ]
Сппсибо большое за советы,короч мне батёк сказал походу дело я просто клапана погнул когда двиг собрал не по меткам и начал проварачивать
Автор:  GRO [ 05 Май 2010, 23:12 ]
Lizard253
У меня такая проблема.Вообщем решил сам поменять кольца на 4-х тактном.И я не знал что надо было метки поставить на цепи а распредвале.Потом поставил новые кольца,всё собрал и теперь когда начал пробывать заводить он не заводится.А когда выкрутил свечу то оказалось что она сухая тоесть бензин в цилиндр не поступает.У меня бензин в карбюраторе вооспломеняется а туда не идёт.Что можно сделать помогите пожайлуста,мне говорили что вроде надо зажигание ригулировать.Как сделать чтобы бензин пошёл в цилиндр,может клапан не во время открывается?помогите!!!
Дважды наступил на одни и те же грабли!
Да и ещё в двух темах отписался!
Оригинально!
Выбери одну тему где будеш писать! ]:->
Автор:  Lizard253 [ 07 Май 2010, 14:08 ]
у мя вопрос посмотрите на этой фотке так должен стоять распредвал если по меткам?
cvcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc.jpg [ 24.84 KiB | Просмотров: 7323 ]
Автор:  VVV [ 07 Май 2010, 18:28 ]
Да, так стоит по меткам распредвал. При этом на генераторе буква "Т" должна стоять напротив прилива на картере.
http://www.phpbb.com/
