Текущее время: 15 Sep 2026, 09:41
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не совпавдают отверстия шестерни распредвала.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 21:35
Купил китайца б\у перебрал почти что можно искра есть, карб ставил на другой ,тоже ездит лучше чем родной. А когда клапана собрался регулировать шестерня распредвала там где три деления выставляются на вмт что только не делал как только ее не перекидывал все равно где то в три мм не выставляется паралельно головки думаю в этом причина если кто то сталкивался помогите и еще свеча все время сухая короче даже ни разу не схватил. если были подобные случаи поделитесь .Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Не совпавдают отверстия шестерни распредвала.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 23:02
Метки могут быть навраны вал может быть от похожей другой модели и тд Выставляется так: поршень ставим в ВМТ, чтобы полоска магнитопровода (магнит на роторе) был у датчика и только что его прошел по ходу вращения смотри, это показывает соответсятвие ВМТ и зажигания (обычно 2-3 мм до ВМТ), далее, оставляем поршень в этом положении (ВМТ) и смотрим что бы отверстия на звезде распредвала располагались: большое вверху 2-а маленьких побокам паралельно головке, а кулачки распредвала смотрели в стороны маленьких отверстий, одно вправо, другое влево, какое куда не помню не соответствует сделай еще полный оборот ротора, если опять не подошло, ослабляем натяжник цепи и перекидываем цепь в правильное положение, в этом-же положении и настраиаются клапана. Если что то не соответствует выставляй как описано и ставь свои метки.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 07:57
На самом деле, не так уж важно -параллель двух маленьких отверстий, плоскости разъёма клапанной крышки. Важно положение поршня в ВМТ и, соответствие отметки "Т" на генераторе и прилива на картере. Я много раз писал, что когда вскрывается голова цилиндра, очень полезно проверить соответствие этих меток, поставленных на заводе, реальным показателям. Делается это очень просто. Вращая коленвал, визуально выставляем поршень в ВМТ(в конце фазы сжатия) , и смотрим соответствие метки "Т" с приливом на картере, если не совпадают, то делаем "свою"метку и пользоваться ею во всех случаях регулировок двигателя, не обращая внимание на заводскую установку. Кстати ,процентов 30 моторов, идут с такими отклонениями.
Теперь перейдём к установке ГРМ. Метки установлены, орентируем в руках распредвал так, чтобы два маленьких, паралельно плоскости разъёма, и одно большое отверстие было вверху, ставим под углом (звёздочкой к цепи), одеваем на эту звезду цепь (желательно заклинить перед этом коленвал от проворота) и опускаем задний подшипник в постель. Всё. Непараллельность двух маленьких отверстий, плюс-минус 1.5-2мм, роли на выставление фаз ГРМ не влияют.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 11:33
Тут даже с картинками, только читай:
http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... lapon.html
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 22:40
Всем спасибо за помощь завел наконец то , теперь проще с проводкой разобраться осталось и буду пластик паять Работает как часики *THUMBS UP* *THUMBS UP* *YAHOO*
