Текущее время: 30 Oct 2026, 00:29
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится GX-Ranger
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 14:14
Скутер: GX moto-Ranger
Стаж: 6 месяцев
Искра слона убьёш,зазор в клапанах в норме , поршневую не менял,беньзин поступает в ЦПГ что говорит о слегка влажной свечке,беньзин новый,карб ставил на другой работает хорошо. :005
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится GX-Ranger
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 08:58
Попробуй новую свечу
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 09:15
Какой пробег у скутера?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 09:19
Стаж: 6 месяцев
Три свечи ставил, результат тот же. Пробег 3100.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 09:39
Проверяй компрессию.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 10:39
До появления проблемы ты ни чего не делал с ним?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 10:44
Стаж: 6 месяцев
Последние триста километоров просто ездил, все было нормально, а компрессию никогда не проверял, незнаю как это делать. подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 10:51
Для начала найди компрессометр.
Затем выверни свечу и вставь компрессометр в свечное отверстие.
Выверни газ до упора (для точности измерения лучше снять карб) и крути стартером 2-3 сек, смотри показания, манометра.
Излагай цифру.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 11:00
Стаж: 6 месяцев
А можно использовать автомобильный компрессометр?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 11:05
нужно
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 11:15
Стаж: 6 месяцев
Спасибо.буду пробовать.результат напишу.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 16:12
Стаж: 6 месяцев
Компресометр не показал ничего подставил палец заместо компресометра вообще не отталкивает.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 16:59
Заводка невозможна. Снимай ЦПГ диагностируй состояние зеркала цилиндра, поршень, кольца. Советую поставмть всё новое, цена позволяет.....
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 18:58
Стаж: 6 месяцев
Попробую снять и посмотреть состояние колец.Если можно подскажи как правильно делать , потому что делаю это в первый раз.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 19:39
http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... 18-53.html
