Текущее время: 15 Sep 2026, 04:12
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Подскажите бывале в чем проблема
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 23:08
Скутер: YIBEN 50QT
доброго времени суток . Подскажите, что это может быть. два года назад прикупил скутер, две зимы перезимовал, один раз после зимы завел в этом гаду с ножки проехался поставил и все щас ваще нника не могу завести. Вначале разобрал, проверил свечу искры нету. Привел приятеля с ним все прозванили проверили все как в статье сказано. И по итогу пришли к следующему все звонится все нормально при вклученном зажигании когда дергаеш ножкой искра есть, даже лампочку какуюто специальную приятель прифигачел типа когда один конец к датчику генератора а другой ещо к чемуто и дергая ножкой она загоралась, а вот когда от датчика к проводу генератора приделал, то не горела. А со стартера когда пытаюсь заводить то искры стабильно нет. Подскажите в чем причина. похоже на проблемы с генератором. Комутатр вроде не причом. *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите бывале в чем проблема
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 23:13
так с ножки с влюченным зажиганием заводится? Свечу новую пробовал?, зазор на ней уменьшать? Может комутатор накрыться, катушка зажигания, но похоже вы какой то провод оторвали раз стартер сажает искру.Может масса где оторвана. Поперетыкай все разъемы, проверь массу на корпусе двигателя и катушке зажигания.
И поконкретней куда лампочку втыкали?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 10:51
Надо же так проблему описать, что ничерта не понятно.
Я так и не понял, с кик-стартера искра есть, а с электростартера ее нет, так что-ли?
Если так, то что-то вы накосячили в электрики. Возможно действительно плохой контакт двигателя на массу. Еще на коммутатор от замка зажигания идет глушащий провод, обычно он черно-белый. Когда зажигание отключено, то на нем должна появиться "масса". При включении зажигания она должна пропасть иначе искры не будет. Проверьте тестером этот момент при запуске. Если есть сигнализация на скутере, то это она может глюкнуть и подавать массу при запуске на этот провод.
