Текущее время: 15 Sep 2026, 08:56
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: спасате люди добрые, глохнет двигатель
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 23:27
Скутер: 4 тактный
вообщем так после зимы заменил масла прочистил воздушный фильтр завел а скутер 4 тактный начал глохнуть гдето через минуту и так несколько раз после остановки двигателя завадя ножкой ощущается потеря компрессии после нескольких попыток всё приходит в норму но после нескольких дней я заметил воду в топливном фильтре я заменил фильт прочистил карбюратор и изменений не произошло вот каждое утро мучаюсь подскажи что делать!???
Последний раз редактировалось Эпикуреец 26 Май 2010, 07:52, всего редактировалось 1 раз.
неинформативный заголовок
 Заголовок сообщения: Re: спасате люди добрые
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 23:39
У меня таже проблема :( При этом все хуже и хуже начал заводиться!
Уже карбюратор чистили, и кольца менял с поршнем!
Ничего как чихал на холодную так и чихает.
Искра внорме.Топливо поступает.Фильтр -внорме.Не приложу ума, что еще смотреть!
Я делаю ремонт стиральных машин всех моделей!
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 00:12
Стаж: ируюсь потихоньку
А зазоры клапанов, какие??????
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 07:49
Если вода в топливном фильтре надо промывать или "пропылесосить" или слить отстой из бака. В баке она на дне остается. Потом меняй ,не меняй фильтр она его снова перекроет.
Слить поплавкковую, сменить фильтр, промыть бак до сухого состояния.
 Заголовок сообщения: Re: спасате люди добрые, глохнет двигатель
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 20:54
Скутер: китай
даддад)))слейте бенз и залейте нормальный
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 23:02
витосссссс
Что нибудь ещё? Куда пропал?
