| Скоропостижно умер скут https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=20908 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | eggins [ 27 Май 2010, 22:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Скоропостижно умер скут |
То есть никакой "долгой и продолжительной болезни" не было и в помине. Доехал до гаража, заглушил. Перекурил , открыл ворота. Сел, чтоб заехать. Не заводится. Даже не чихнул. Ну да ладно, закатил на руках, думаю- завтра разберусь. Назавтра та же картина. Поменял свечу, почистил карб. Хрен там ночевал. Уехал на месяц в Испанию. После возвращения ,потихоньку вот уже с неделю вожусь, пытаюсь реанимировать. Искра есть, бензин поступает, но ни одного чиха. Слил остатки бенза, залил новый. Увы. Почитал форум- типа или карб все-таки, или ЦПГ. Вчера в расстроеных чуйствах ко всему прочему оставил ключ в зажигании- теперь еще и аккумулятор на нуле. Самое смешное, что оба дивайса заказаны через форум с Германии, но идут уже 2 месяца, если не потерялись где то на просторах Европы. Артем молчит. Трекинг номера он мне не дал, проверить через тырнет не могу. И ездить не на чем, а надо... В общем, до прихода посылки смысла разбирать движок нет, так что принимаются любые бредовые советы типа " попинать колесо и протереть зеркало" |
| Автор: | funix [ 27 Май 2010, 22:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скоропостижно умер скут |
А что нашел? искра есть? бенз идет? свечу заливает? и тд |
| Автор: | eggins [ 27 Май 2010, 23:02 ] |
funix писал(а): А что нашел? искра есть? бенз идет? свечу заливает? и тд Это все работает и присутствует, потому и пишу про "шаманские приемы"... Ну вот что с ним могло за три минуты случиться? |
| Автор: | poVitter [ 27 Май 2010, 23:11 ] |
Компрессию мерял? |
| Автор: | funix [ 27 Май 2010, 23:12 ] |
Щаманские приемы: - отключить сигнализацию (проверяется сразу сигналка и замок) - затыкаем фильтр на время запуска - при залитой свече, газ на всю и заводим - уменьшаем зазор на свече - проверяем не свалилсяли колпак - меняем комутатор И пост выше актуален, может клапана прогорели. И работал пока работал, а как заглушил, то уже и не завезти. |
| Автор: | poVitter [ 27 Май 2010, 23:20 ] |
И да, с просаженным аккумом кимка не заведется. |
| Автор: | eggins [ 27 Май 2010, 23:28 ] |
funix писал(а): может клапана прогорели. И работал пока работал, а как заглушил, то уже и не завезти. Ну тогда придется ждать посылку.... Впрочем, уменьшения тяги ,или что еще настораживающего не чувствовал, все до последней секунды было , как обычно. Компрессию завтра проверю. Ну , а замена коммутатора- для этого надо иметь другой коммутатор ,или везти в сервис. Не вовремя это все- вот , что я скажу!
| Автор: | eggins [ 27 Май 2010, 23:29 ] |
poVitter писал(а): И да, с просаженным аккумом кимка не заведется. А если вообще отсоединить? Вроде заводил , когда все нормально было.... |
| Автор: | Эпикуреец [ 28 Май 2010, 00:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скоропостижно умер скут. |
Если искра и бензин есть, то остается одно,-компрессия. И тут 2 варианта,-завис клапан и ЦПГ. Заглушил сразу или дал поработать? Перед этим шибко ехал? На подножке до звона не газовал часом? Если компрессия присутствует, я бы сменил свечку на новую(от греха) какого она цвета кстати? |
| Автор: | poVitter [ 28 Май 2010, 12:48 ] |
eggins Кимке нужна постоянка, чтобы нормально работать. Насколько я помню, там комутатор питается от постоянки. |
| Автор: | eggins [ 28 Май 2010, 12:53 ] |
Эпикуреец писал(а): Если искра и бензин есть, то остается одно,-компрессия. И тут 2 варианта,-завис клапан и ЦПГ. Заглушил сразу или дал поработать? Перед этим шибко ехал? На подножке до звона не газовал часом? Если компрессия присутствует, я бы сменил свечку на новую(от греха) какого она цвета кстати? Ехал шибко, по трассе с деревни. Потом по району уже тихо-тихо. Заглушил сразу. Свечку, да , пробовал менять на новую. Сейчас пойду смотреть компрессию. |
| Автор: | VVV [ 28 Май 2010, 13:26 ] |
Когда происходит вот так, резко прекращает заводится мотор, то практически сто процентов виновата электрика......Если проблеммы с карбюратором или с клапанами, то всё равно, где-то пускается , даёт вспышки и т. д. У меня был такой касяк, как у тебя, виновницей всех неприятностей была сигнализация... |
| Автор: | eggins [ 01 Jun 2010, 11:28 ] |
Ура! Так же внезапно скут ожил! Перед этим три раза перебирал карбюратор, осматривал клапана, совершал прочие действия- ни в какую! Наконец снял и почистил свечной колпачок, все заработало , как часы. Похоже, где то был пробой и свеча в ввернутом положении не работала как надо, хотя на воздухе исправно показывала мощную искру. Или шаманство какое, других версий нет. Всем спасибо и хороших поездок!
| Автор: | Эпикуреец [ 01 Jun 2010, 14:16 ] |
там внутри колпака пружинка и резистор на 5Ком, пружинка со временем садится. Надо разобрать колпак и аккуратно её растянуть. |
