| не заводиться китаец https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=20955 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | krot928 [ 30 Май 2010, 09:28 ] |
| Заголовок сообщения: | не заводиться китаец |
Купил китайский скутер заводился с ручки стартера,поездил две недели и не стал заводится с ручки стартера сейчас заводится только скикстартера, сигнал тоже работает плохо,а свет нормально горить, что это может быть??? |
| Автор: | S.T.I.G. [ 30 Май 2010, 09:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводиться китаец |
зарядка на ккум не идет, предохранитель сгорел, аккум сел |
| Автор: | Эпикуреец [ 30 Май 2010, 10:28 ] |
Заполни профиль пожалуйста , непонятно о чем речь,какой скут, какой мотор, откуда сам (может рядом есть товарищи). Без этого ответы будут общими фразами одинаково подходящими всем скутерам. |
| Автор: | funix [ 30 Май 2010, 19:13 ] |
Ручку стартера видел только на муравьях трехколесных, у остальных ножки (кик) или стартер. ПаяльниГ прав. |
| Автор: | moseewkz [ 03 Jun 2010, 16:03 ] |
krot928 писал(а): Купил китайский скутер заводился с ручки стартера,поездил две недели и не стал заводится с ручки стартера сейчас заводится только скикстартера, сигнал тоже работает плохо,а свет нормально горить, что это может быть??? у меня такая же фигня, у тебя скорей всего акум сел, а если акум сел то он либо мёртвый либо генератор не зарежает акум. |
| Автор: | mumix [ 06 Jun 2010, 19:59 ] |
Привет . позавчера попал под дождь. Сегодня выкатил тарантайку поворачиваю ключ, нуль эмоций. Стрелка бензина не але. сигнал не работает. поворотники не работают. Электростартер тож не але. Единственное что работает эт музыка подключенная на аккум на прямую и пневмо гудок, также подключенный на прямую. С кика заводится без проблем при этом реле поворотом трещит как хз что.и поворотники не работают. Свет горит стрелки оживают. Подскажите что ковырять? |
| Автор: | funix [ 06 Jun 2010, 20:15 ] |
Рядом с АКБ есть коробочка, в ней предохранитель, сгорел. |
| Автор: | mumix [ 06 Jun 2010, 21:52 ] |
спасибо. В коробочке запасной предохранитель поставил все работает. |
