Текущее время: 30 Oct 2026, 01:02
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Прошла зима, завяли помидоры...
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 10:26
Скутер: Vento Triton R4 50cc
Вот оно как бывает… А бывает по разному…
Прошлый сезон нормально откатался. Осенью промыл скут, минут пять прогрел и в сарай зимовать, аккуум снял естественно. Все ништяк было.
Зимой скут в сени загнал, денек прогрел (температура где-то 10 по Цельсию) – не заводится! Аккум посадил и храповик кик-стартера искрошил. Пару раз правда движок посхватывал, но все бестолку.
И вот весна, грачи прилетели, кик починил, стал скут заводить! Хрен!
Бензин новый залил. Заменил карбюратор на новый, фильтр поменял, бензокран кран заменил. Не заводится!
Ладно думаю, продолжим: поменял блок зажигания, и катушку зажигания – не заводится.
Заменил реле-регулятор – ничего!
Причем, что интересно: как карб с фильтром поменял то вещь одну интересную обнаружил – не натекало топливо в фильтр. Отсоединил шланг от вакуумного насоса, включил мембрану, извиняюсь, методом отсасывания – бензин набрался. Подрочил кик – опять ничего.
Отсоединил реле-регулятор, полностью открыл воздушный фильтр – кое-как завелся!
Поставил фильтр потоньше. Стало возможным хоть как-то заводить. Но!
Холостые обороты не держит, пришлось временно выставить их так, чтобы колесо заднее в подвешенном состоянии чуть крутилось.
Километров 50 проехал – не тянет, и глохнет гад постоянно.
Неделю постоял, опять еле – еле заводится, а в горку не тянет! И по прямой более 30 км/ч не идет. А ведь два сезона на 75 сс откатал, и ничего, а вот эту зиму не пережил.
Раньше помню, когда гари даешь, «взрывы» в выхлопушке иногда случались, сейчас – тишина. Может компрессия снизилась? А может знает кто где в Москве (про Чехов уж и не говорю) компрессометр достать? И какая она вообще должна быть, компрессия-то ?
Я вот думаю, что-же зимой могло такого произойти?
Может-ли быть что-нибудь с генератором? Требуемой мощи не дает, ну например вода попала, обмотка меж собой замкнула?
Может ли быть что-либо с клапанными зазорами, ну сбились например?
Или кольца залегли, а может вообще в прах рассыпались?
Может кто с такой вот фигней сталкивался?
Кота обидеть - семь лет удачи не видать!
 Заголовок сообщения: Re: Прошла зима, завяли помидоры...
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 10:43
Надо проверить 4 параметра.
1 Искру, окрути свечу и положи её на массу двигателя и поработай киком.
2 Бензин, окрути дренажный вит карбюратора, бензин должен побежать с дренажной трубки поплавковой камеры.
3 Воздух, все патрубки должны быть герметичными, на холодный старт особенно сильно влияет разгерметизация коллектора двигателя.
4 Компрессию, прежде всего проверить компрессию или зазор замка колец.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 10:45
Ну вы батенька даете. Поменять половину деталей на скутере за просто так, и не жалко денег было.
Зачем коммутатор с катушкой менять - достаточно было наличае искры на свече проверить.
Компрессию и рукой проверить можно. Сними кожух с генератора (пластиковая крышка с решеткой) и покрути рукой за маховик генератора двигатель. В определенный момент ( в районе метки "T" через раз) ты должен почувствовать заметное усилие. Если двигатель крутится легко, то разбирай поршневую и смотри , что с клапанами и кольцами.
Герметичной клапанов проверяется проливом головки бензином. Кольца должны спокойненько ходить в своих пазах.
Если же компрессия есть , то значит виновата система питания (неправильно отрегулированный карб, неправильно пропитанный фильтр, трещины в впускном патрубке, плохо затянутые крепления патрубка и карбюратора, трещины в текстолитовой прокладке).
то что перестали появляться хлопки в глушителе, говорит о более бедной смеси.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 15:22
Совершенно с Вами согласен. Но тут все объясняется просто. Ввиду того, что иногда езжу на достаточно большие расстояния, всегда с собой ремкомплект: карбюратор, блок зажигания, катушка зажигания, реле-регулятор, бензин, немного масла, ремень вариатора, лампочки, статор-генератора, фильтр, бензокран, огнетушитель, инструмент и т.д. Да и для оперативного тестирования очень удобно: воткнул, проверил!
Есть нехорошее предчувствие, что именно зазор замка колец или что-то еще с прошневой. Хотя конечно какое-то усилие при прохождении мертвых точек имеется. В конце-концов, ведь как-то по ровной поверхности скут 30 км/ч выжимает.
А вообще говоря какая она должна быть-то компрессия? Есть ведь какое-то рекомендованное значение? На глаз боюсь не определю.
В выходные пойду проверять. Хотя не совсем понятно, как такое могло произойти. Морозы что ли повлияли ? А ведь вроде как фашисткую BGM 75cc поршневую ставил.
Может такое случиться, что из-за разных термических коэффициентов расширения, цилиндр сдавил напрочь кольца, а когда скут оттаял, они и не разошлись обратно?
С уважением ко всем, Чешир
P.S. Ой как поршня снова разбирать неохота!!! Made in Чина - в этом вся причина!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 15:48
Вот при сдавливании колец их могло и поломать, вскрывай смотри.
Может наконец-то найдется ответ почему скутер после зимы не заводится :-D
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 16:00
Думаю так оно и будет.
Тогда еще вопрос, как этого вообще избежать в дальнейшем, ну не держать же скут в избе в конце-концов?
Да и замена колец, а то и всей ЦПГ каждой весной не катит!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 16:04
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Надо перед зимой заливать в цилиндр, через свечное отверстие моторное масло.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 16:19
Ну я то снимаю, делаю ревизию и мелкий ремонт, так движек до весны и стоит, вобщето кольца раздавит если зазор в замках колец очень маленький, что на 3-ю зиму врядли, скорее их в кокс канавок запресовало. А вот на карпатах ездил так наоборот кольца за зиму выходили и вервую неделю после зимы была бешаная тяга.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 18:59
Cheshire!
Судя по твоим рассказам, у тебя потеря компрессии. Проверить можно автомобильным компрессометром. Компрессия должна быть не меньше 7 атм. За зиму, перепад температур, сделал своё чёрное дело, необходимо вскрыть ЦПГ и провести диагностику всех её составляющих. Особое внимание удели герметичности клапанов, очевидно их придётся притирать. В дальнейшем надо не бросать на зиму в сарае скутер, а посвятить ему 30 минут и провести консервацию. Как это делается описано везде и очень подробно...
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 11:27
Компрессию даже мерить не стал, итак все понятно.
А теперь давайте, господа, разберемся что собственно произошло.
Вопрос оказался гораздо серьезней чем могло показаться в начале!
Забегая вперед скажу что прикупил поршневую 82 кубика, в конце концов если уж разбирать то хоть с пользой, ну и установил ее.
Не совсем понятен термин "залегли кольца"!
С моей точки зрения в канавках образовался кокс, а кольца в него "вросли" и после зимы не разошлись? Если бы! Разобрав поршневую я увидел идеально гладкий цилиндр в котором плавно ходит поршень с кольцами. Никакого нагара! Даже клапана не негроидного цвета, а слегка темноватые, и естественно не текут!
Вообще ничего не понимаю! Что такого с поршневой могло случиться за зиму? Всю осень гонял - мама не горюй! А после зимы компрессия 0 !!!!
Клапана не текут, все прокладки целы, а вот компрессия по нулям. Причем на глаз все пучком, кольца как кольца, а компрессии все равно нет!
Два сезона перезимовала техника, по фигу. А вот на третий, когда морозы настоящие, русские вдарили - поршневая умерла.
Cдается мне, что на зиму в цилиндр хоть топливо ракетное заливай, а все одно - по весне компрессии пипец!
Господа, помогите разобраться что собственно происходит, и как с этим бороться? Не хочу больше ЦПГ менять по весне!
И еще 82 установил, все почти пуком, но блин, через минуты две после заводки дым белый из трубы валит, не скажу что очень плотный, но достаточно видимый. Правда я когда поршень заталкивал, обильно маслом внутреннюю поверхность цилиндра мазал, может пригорит, а потом ништяк все будет?
А компрессия сейчас зверь!
Итак, долгие геморройные работы по замене ЦПГ с 75 на 82 произведены.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 12:34
Тыб хоть расказал народу состояние старой ЦПГ, зазор колец какой стал за 3-и года, куда замки были повернуты, если все нормально не могла компрессия просто так уйти.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 16:38
Cheshire !
Ну потерю компрессии я тебе рассказал правильно. Теперь проблеммы с белым дымом: как только поршень сделал один оборот, при исправном маслосъёмном кольце, масла в цилиндре не должно быть, и гореть оно там не может. Это иаслосъёмные колпачки, меняй.....
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 15:50
Боюсь не колпачки, боюсь кольцо маслосъемное - будь оно не ладно!
Денька два погоняю, если не пройдет придется снова кольца менять!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 18:01
Два сезона, две зимы была компрессия а на третий зима разозлилась и сдавила кольца , впору расхохотаться. У меня тоже скут в сарае три зимы отзимовал, заводится как из пушки, компрессия хрен провернешь рукой за ротор.
Сдается мне , что ты "на шару" ЦПГ сменил.
В общем если ты разобрав ЦПГ не нашел причину, то вряд ли мы её тебе найдем.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 11:28
Сам удивляюсь. Но вот единственное что: когда раньше кольца ставил они были упругие на сжатие, а после зимы что-то не очень, как лапша, и кроме того похоже (пока не берусь утверждать) глубина канавок увеличилась!
А собственно почему нет? От долбанного мороза, долбанные кольца вмяло в говенный катайский алюминиевый поршень.
Нет, я бы конечно поршень заменил бы вместе с кольцами и не парился, однако 75 BGM с прокладками и кольцами отдельно еще поискать (да и найдешь ли?), потому и поставил 82 тайваньский. Такое же говно, только поболее.
Могу конечно в диагнозе ошибаться, но факт остается фактом - компрессия упала при "правильном" размещении замков колец. Теперь поршень болтается в цилиндре как, извиняюсь член в валенке, а ведь три сезона назад было аж через не могу!
С уважением, Чешир
