Заглох и не заводится
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=21110
Страница 1 из 2
Автор:  Алексей 165 [ 04 Jun 2010, 13:48 ]
Заголовок сообщения:  Заглох и не заводится
Скутер купил Б/у пробег по одометру был 3000 км, стоит поршневая на 70 см3. Проехал сам без проблем 200 км.
О проблеме: ехал на скутере,последние 300-400 метров перестал разгонятся более 15 км/ч (по спидометру). Потом заглох, больше не заводиться.
Исключаю плохой бензин, бензо-пневмо-клапан.
Что делать? Где искать причину?
Автор:  vans [ 05 Jun 2010, 04:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заглох и не заводится
Искра есть?
Бензин поступает?
Карб чистый?
Автор:  Эпикуреец [ 05 Jun 2010, 10:16 ]
Подробнее, как он это исполнил? Перегрев мог быть ? Скорость начала, подергивания, провалы, посторонние звуки?
Автор:  John JACK [ 05 Jun 2010, 10:27 ]
У меня с аналогичными симптомами полетел подшипник нижней головки шатуна. За несколько секунд заклинил намертво и застопорил колено.
Для ответа надо знать, что было ДО поломки и что стало ПОСЛЕ. Искра, бензин, компрессия?
Автор:  Эпикуреец [ 05 Jun 2010, 13:37 ]
Ну у него то колено я так понял вращается, о клине речи нет. Клин-однозначначная разборка и дефектовка. А тут нечто похожее на засор или засер или смерть свечи.
Автор:  collins [ 05 Jun 2010, 13:47 ]
У меня похожая ситуация, заводится, поработает немного, затем глохнет. Дело как подозреваю или в залипании поплавка карбюратора, или дурит вакуумный клапан перекрытия бунзина. Буду разбираться как будет время.
Автор:  Алексей 165 [ 05 Jun 2010, 15:30 ]
До поломки заводился со стартера мгновенно и ехал отлично.
Клина нет.
Компрессию не мерял.
Искру смотрел, но был очень солнечный день не увидел (посмотрю сегодня вечером).
После многих попыток завестись - свеча была сухая.
Вопрос: чем мерять компрессию, нужно купить специально для скутера и под его свечу? Т.е. подбирать по свече, да?
Эпикуреец: Как определить был ли перегрев? Подергиваний не было точно, провал был один (скорость стала не более 15 км/ч), насчёт посторонних звуков не уверен, но могли быть.
Автор:  S.T.I.G. [ 05 Jun 2010, 15:44 ]
бензин в баке есть? (:-D )
вакуумный клапан работает?
Автор:  vans [ 05 Jun 2010, 16:34 ]
Алексей 165 Что бы померить компресию можно вытачит штуцер с авто свечи в скутерную свечу( ИМХО лишний геморой ). Берешь прокладку и друга, друг прижимает прибор к свечному отверстию а ты качаешь кик стартером.
Автор:  Эпикуреец [ 05 Jun 2010, 17:12 ]
Без разборки никак. Я имел ввиду если ты валил на всю гашетку долго или :в гору,против ветра, вдвоем и т.д. Он мог иметь место. Но ты оказуется "искру не видел, свеча сухая". Пока о перегреве рано.
Автор:  Peregarov [ 05 Jun 2010, 18:23 ]
[quote="Алексей 165"]
Смотри карб и подачу топлива к нему.
PayaIniG
+100 *THUMBS UP*
Автор:  VVV [ 05 Jun 2010, 19:20 ]
Смотри ваккумный кран. Проверь как он работает, и работает ли?
Автор:  collins [ 05 Jun 2010, 20:11 ]
Да, скорее всего бензоклапан. И самое главное не проверить так просто, шланг короткий чтобы ртом вакуум создать:(((
Ну или клапан поплавка залипает, у меня скорее всего это. Шланг бензопровода снимаешь, оттуда бензин капает. И мотор при пуске работает пару минут, потом глохнет. Если поехать, то едет нормально, видимо от вибрции, сотрясения клапан поплавка открывается.
Руки дойдут, карб разберу и проверю, что там и как.
Автор:  vans [ 05 Jun 2010, 21:13 ]
collins все же проверь разряжением, но капать не должно(если только это не остатки из шланга).
Автор:  Алексей 165 [ 08 Jun 2010, 07:35 ]
Бензоклапан проверял (первый мой пост).
Вечером смотрел искру - есть.
Свеча - сухая (абсолютно).
Снял карбюратор - буду чистить.
Заодно снял воздушный фильтр (для профилактики). В корпусе фильтра имеется не акуратно вырезанная дырка (уже после фильтрующего элемента) 2*1,5 см., в которую валила пыль (спасибо первому хозяину скутера - "редиска"). Сам фильтрующий элемент бумажный, легко ли найти запасной?
http://www.phpbb.com/
