| нет холостых оборотов https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=21143 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | rewq [ 05 Jun 2010, 20:51 ] |
| Заголовок сообщения: | нет холостых оборотов |
беда утром нормально завелся прогрел на холостых оборотах ипоехал все было нормально. приехал наработу итут заглох пробовал заводить незаводиться крутанеш раза 3 ручкой газа-схватывает но работает только на средних и больших оборотах как только отпустиш ручку-глохнет да ина оборотах работает неустойчиво то поднимутся обороты то упадут приходится крутить ручку газа помогите помогите
| Автор: | VVV [ 05 Jun 2010, 20:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нет холостых оборотов |
Подсос воздуха, разгерметизация впускного тракта... |
| Автор: | rewq [ 05 Jun 2010, 21:08 ] |
а может быть еще какая-нибуть причина или дело только в этом? |
| Автор: | rewq [ 05 Jun 2010, 21:15 ] |
подсказали-бы где искать этот впускной тракт а то я страшный чайник пожалуйста помогите |
| Автор: | DjMaN [ 05 Jun 2010, 21:30 ] |
магистраль карбюратор - головка цилиндра. частые причины - треснула текстолитовая прокладка под впускным патрубком, слетел вакуумный шланг со впускного штуцера. хотя возможно причина и не в этом, т.к. вы чайник. возможно грязь в карбюраторе, забитый воздушный фильтр, подумершая поршневая... |
| Автор: | Эпикуреец [ 05 Jun 2010, 22:07 ] |
или песчинка под игольчатым клапаном, карб переполняется. Бенз тикет из воздухана? |
| Автор: | DjMaN [ 05 Jun 2010, 22:11 ] |
ежели песчинка, он вообще глохнет и перестает заводиться |
| Автор: | rewq [ 06 Jun 2010, 09:44 ] |
снял пластиковый обвес пойду смотреть в чем дело если что буду писать и просить помощи |
| Автор: | rewq [ 07 Jun 2010, 19:45 ] |
сняли продули промыли и все заработало-ура
| Автор: | VVV [ 07 Jun 2010, 20:20 ] |
Не ура, а спасибо дядиньки..... |
| Автор: | Эпикуреец [ 07 Jun 2010, 20:29 ] |
DjMaN писал(а): ежели песчинка, он вообще глохнет и перестает заводиться Это твой, а вообще заводятся. Чихают ,пыхтят, но с добавлением газа сразу в аут. |
| Автор: | Эпикуреец [ 07 Jun 2010, 20:30 ] |
rewq Чисть-меняй топливный фильтр и бак, рано уракать. Не сделаешь, снова будешь продувать. Экстремал. |
| Автор: | Androny [ 09 Jun 2010, 08:36 ] |
У меня несколько другая ситуация. На холодную заводится хорошо. Но обороты высокие. Если не держать тормоз скутер начинает ехать. На прогретом ( в движении) сбросил полностью газ, двигатель заглох и очень плохо заводится. На прогретом, на месте обороты держит нормальные. Если после поездки не дать заглохнуть, то через секунд 20 обороты сначала поднимаютя потом опускаются до нормы. Расход 3,5-4 литра. 4-х тактный. Скутер новый. Регулировки карбюратора ни к чему не привели. Что делать не знаю. И ещё. На холодную плоховато тянет. |
| Автор: | GRO [ 09 Jun 2010, 08:55 ] |
Androny Цитата: Регулировки карбюратора ни к чему не привели. А поподробнее, как и что регулировал? |
| Автор: | Эпикуреец [ 09 Jun 2010, 11:18 ] |
Androny Клапаны отрегулируй. |
