Текущее время: 26 Oct 2026, 10:08
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Помогите завести скут
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 22:20
Скутер: Omax
Стаж: 2 дня
Ехал на скуте Omax 50куб, 4т, тянул-зверь, стартовал со светофора бодрячком, начался дождь, остановился под деревцем чтобы переждать непогоду и больше не завел :( , искра есть, (но свечу и комутатор на всякий случай сменил),СВЕЧА СУХАЯ, промыл карб, промыл второй раз, пришел к выводу что в ЦПГ не поступает бензин, снял голову, цилиндр, - кольца на месте не залегли не сгорели, на головке есть небольшой нагар но клапана вроде закрываются, выставил распредвал по ВМТ, собрал, промыл бензом фоздушный фильтр, впускной коллектор воздух не сосет. Что ему еще надо? Незаводится! Помогите :'(
 Заголовок сообщения: Re: Помогите завести скут
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 23:52
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Проверь вакумный кран может просто он не открывает подачу топлива
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 00:01
Скутер: Omax
Стаж: 2 дня
работает, топливо в карбе есть, вот ток не понятно почемуто оно в воздухан летит а не в ЦПГ...
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 00:05
Снимай крышку поплавковой камеры, достань запорную иглу и почисти канал и уплотнение на игле.
Клапана настроены правильно?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 00:17
Может фазы газораспределения сбиты?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 00:19
Скутер: Omax
Стаж: 2 дня
как это?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 00:20
Скутер: Omax
Стаж: 2 дня
клапана выставлял по "книжке"
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 00:22
Сбиты фазы это когда колено не правильно стоит, из этого следует что работает наоборот берет смесь с выпускного клапана а выпускает с впускного.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 16:16
Скутер: Jialing50QT-30,abm storm l
Стаж: общий 5лет
а ты какую метку выставлял "Т" ?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 16:41
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Не правильно поставлен распредвал . Или поджат впускной клапан .
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 16:47
Стаж: общий 5лет
смотря как ещё выставил фазы
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 16:49
Скутер: Omax
Стаж: 2 дня
а как правильноыставить фазы?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 16:51
Стаж: общий 5лет
ну ты их выставлял уже?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 16:57
Скутер: Omax
Стаж: 2 дня
ну да на генераторе Т и риски на распредвале
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 17:07
Стаж: общий 5лет
а теперь попробуй не "Т",а букву "F" и сделай тож самое,ток с буквой "F"
